Това с +/- го пробвах, но не даде ефект. Явно тая джаджа се е повредила.
Затова пипнах болтчето, ама съвсееееем малко.
Разбрах ви какво казвате, ще си доставям Адреналин с други методи вече :grin:
Благодаря на всички!
замяната им с полупроводникови релета ( solid state relay ) е далеч по добро като решение, включваш товари до 40А с 5-32в постоянно напрежение или 220в променливо...можеш да си интерфейснеш бойлера към домашното ПС например :) освен вносните има една пловдивска фирма,която ги произвежда и цените са съпоставими с тези на качествен контактор... http://www.isomaticcomplect.com/html...=2&sm=7#ic_a_1 и са безупречни. Продават се в повечето по-сериозни магазини за електронни компоненти в страната....Цитат:
Първоначално публикувано от KTT
skynet,
това с полупроводникови релета е добро решение въпреки, че 30 лв. ми се виждат доста.
Има ли някакви правила за периодична проверка на тия защити, които потребителя на бойлера трябва да прави ?Цитат:
Първоначално публикувано от Wise
Имам един бойлер на около 12 години и откакто е монтиран, нищо по него не е пипано. Сега се зачетох в темата и се притесних малко (а сигурно трябва и повече). Бойлера не е натоварван много, а и често е бил изключван от захранването за дълги периоди. Може да се каже, че през половината от тия 12 години не е работил.
Не се разчита на съдействие на потребителя,даже е ограничена намесата и на оторизираните сервизи.Дори на тях е забранено да променят настройките,мястото и начина на монтиране на защитите.Единствено е позволена смяната и то задължително с нова защита.Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Не става въпрос за промяна на настройки на защити, а само за някаква проверка на тяхната надежност.
Аз имах впредвид по-скоро дали да го чакам да гръмне, или някак си да се уверя, че всичко си му е наред. Щото изглежда добре - чистичък, работи си, пуска топла вода. Склонен съм дори да го занеса в оторизиран сервиз за проверка, въпреки че ще ми е голяма досада да го откачам и транспортирам.
@MitkoS
За можене може.Няма смисъл да носиш бойлера никъде.
Термоограничителя -- защитата която изключва когато терморегулатора откаже може да се свали и провери.
Паровъздушния клапан се монтира студената вода след възвратния клапан.Това е за по старите модели.
За новите Паровъздушния клапан е комбиниран с възвратния и той се монтира на студената вода.
Ако извикаш някой техник може да ти ги провери.
Смисъл особен от това не виждам.
Темата обаче е свързване на бойлер.
При даването на съвети от този характер трябва да се изхожда винаги от гледна точка на безопасноста,дори и малко пресилени да изглеждат нещата.
Няма чак толкова много гръмнали бойлери у нас.
Важно е обаче защитите,които обезопасяват уредите да бъдат фабрично настроени и свързани по начина посочен от производителя.
Имам неръждаем бойлер,който купих в началото на 2001 г. Това лято се наложи да го отворя,понеже прокапа през гарнитурата на анодния протектор. Когато го затварях,на мястото на почти разрушения аноден протектор не поставих нов,а монтирах резбово съединение(болт и гайка) с гумени гарнитури и силикон.Когато отварях бойлера ,дори се учудих че има анодна защита,понеже съм чувал че неръждаемите бойлери не се нуждаят от такава.Бих искал да попитам дали наистина е така и ако не е какво би могло да се получи в този случай?
Купих си бойлер днес, че стария ми омръзна - само номера ми прави и ми гореше копчетата.
Бойлерът си има щепсел. Нали мога да монтирам един контакт и да го включа? Вносен е и се надявам да има фабрично зазимяване...
Имай предвид,че контакт в баня не се монтира,а фабрично заземяване няма никой бойлер.Цитат:
Първоначално публикувано от dimival
С уговорката, че все пак не знам какво точно влагаш в това понятие, но заземителна клема имат и най-старите бойлери. При старите инсталации тя се свързва като защитно зануляване, а сега при новите трипроводни инсталации към заземителния проводник.Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Бойлерът е в тоалетната и там монтирах контакт. Направих си защитно зануляване на контакта, а бойлера не съм го отварял дори...
Сега работи добре, но ще извкам електротехник, за да съм сигурен, че всичко е наред.
Така е Вълчо.Няма спор.Но погледни - човека се кани да сложи контакт и щепсъл.При двупроводен кабел на бойлера и щепсъл,меки връзки или пвц тръби се получава твърде опасно съоръжение.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
П.С.
Dimival наистина добре ще направиш ако повикаш ел.техник да провери.
аз само искам да кажа, че бойлера си го купих с щепсел. А кабела, който беше за стария бойлер, му сложих контакт и в него включих щепсела на новия бойлер.
Провери с мултицет дали е занулен корпуса!
