Аз като боядисах дограмата с авто-емайл лак се появи конденз както при ПВЦ-то !
и обикновената блажна, и емайл-лакът запечатват, така че не на разликата между тях се дължи конденза
То е ясно, че щом се разтваря във вода вее няма да се нарича "блажна", но важното е, че може да изпълнява функциите на блажната. Т.е. след като изсъхне издържа на влиянието на вода, въздух, слънце, удари и т.н.Цитат:
Първоначално публикувано от wiseacre
Ето статийкa за водноразтворимите автобои:
http://www.treehugger.com/files/2006...a_ford_maz.php
Мерси за инфото.Цитат:
Първоначално публикувано от Ско
За мене по-важни са думите,като носител на информация и т.н.
Иначе,при неправилна употреба - получават се "инфекции"  :)
Здравейте бояджии,
да кажа и аз няколко думи, тъй като съвсем наскоро си боядисвах дървената дограма на апартамента.
Има една боя - СУПЕРЕМАЙЛЛАК се казва (или на Оргахим или на Мегахим беше, не е пред мен кутията в момента) - ефекта е почти като на автоемайллака (откъм гланц), обаче струва наполовина от автоемайллака (тази, за която аз говоря струваше мисля към 3,60 лв кутията).
Аз лично не я разреждам с нищо, ОБАЧЕ БОЯДИСВАМ С ВАЛЯК - с четка става на едни такива "браздички", които лично мен много ме дразнят, а с валяка става на едни такива фини грапавинки. С четка боядисвам само по ъглите и въобще там, където не може с валяка.
Купих си също разредител АМВ, обаче го ползвам само да си мия ръцете с него.
Със суперемайллака дограмата придоби доста гланц и според мен стана много добре, въпреки че не съм минавал неравностите с кит, защото не ми се занимаваше (е, естествено с шкурка ги минах).
Особено за боядисването на врати много по-добре става с валяк, освен твоа става и по-бързо, за по-икономично не знам ....
Като преди това ако не ви се занимава да сваляте напълно старата боя, просто трябва с шкурка (може и по-едра, Р60 примерно) да се мине цялата повърхност, за да падне гланца на старата боя, ако е останал такъв въобще, а и да хване по-добре новата боя. Обаче ако има някъде напуквания по старата боя, най-добре е да се излющи докъдето може, и да се заравни с кит или нещо подобно. Другия вариант е изцяло да се свали старата боя, но е много трудоемко (аз свалях напълно само на прозорците, и то от външната страна, защото там дето ги е валял дъж боята почти беше паднала старата, имаше и доста напукани места.
Между отделните боядисвания си държа четките и валяка просто накиснати във вода - после като реша да боядисвам отъркалям валяка/четката в някой вестник примерно колкото да попие водата и започвам да боядисвам.
Абе въобще за повече информация относно ремонтите в жилището, и за такива като мен, които нямат пари за майстори (а и нямат вяра на повечето майстори), можете да погледнете тук:
http://napravisam.bg/
и по-точно форума:
http://www.napravisam.bg/forum/viewf...47f793e1f63243
П.П. Боята, за която споменах по-горе е в една тъмнозелена кутия, отгоре и отдолу има бели ленти, и пишеше ДЕКОРАТОР мисля на нея. Има нарисувана една вила на нея и пише, че е особено подходяща за външно боядисване на дървени и метални повърхности, изложени на преки атмосферни влияния.
като стана въпрос за боядисване с валяк - всички ентусиасти да внимават какво мече използват, че съм виждал изумени физиономии, когато не е от агнешка кожичка, а изкуствено, и се разтваря пред очите в блажната боя :-memnon
Такива валяци ( "с косми" ) се ползват за боядисване само с латекс (и неговите разновидности).
За боя (каквато и да е) САМО ДУНАПРЕНЕН ВАЛЯК ! ! ! Специално за боя продават едни, нещо между дунапрен и кече, обикновено са оранжеви на цвят. Аз си взех такъв и няма проблеми.
И тъй и тъй темата е за бои я да питам :
Някой боядивал ли е врати с фасадна боя или Латекс ??Не се смейте преди 3 години съседа ми по офис си боядисва вратите и прозорците с латекс.Стана добе и сега като гледам пак е добре , не се лющи.
И сега ме карат да боядисвам вратите :help
И още нещо много важно и полезно. Научих го от познат бояджия. Прекрасно о евтино , но не калпаво ешение е боядисването вмсто с латекс или фасадна боя - с грунд за минерална мазилка 25л към 26 лв. идеална белота, добра покривност.
Може и да изкарат 5 - 6 години кото са боядисани със латекс, но просто се губи блясъка .Просто ше стане матирана вратата ,затова боядисаи с боя или автолак
Според мен също ако се боядиса с латекс или фасадна боя след време ще си изгуби гланца, затова по-добре с някакъв емайллак да е.
