Ама само 50% икономисва това - аз чакам за някое дето връща в системата на НЕК..............
Ама не са виновни тези, а другите- дето са готови да платят за "далаверата"....... :)
А я си представи , че първо се загряват нормално и след известно време започва да се подава импулсно напрежение , тогава няма как да изстинат.Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
Верно... а т.нар. топлообмен къде го забравихме? В VI клас?Цитат:
Първоначално публикувано от DEF
Тези уреди не икономисват, а повишават теоретично и практично разхода на ток, защото и те са консуматори. А сега де.
Интересно колко от поддръжниците на идеята използват този или подобен уред за икономия на ток?!?
И ако се окаже, че не използват, то каква е причината? Имат излишни пари? Или им харесва да спонсорират НЕК?
Ето и отговора на всичките ви въпроси http://kolibka.com/thumbs/zerop.gif http://kolibka.com/download.php?mid=74 и субтитрите http://kolibka.com/download.php?sid=74
Ти направо изби рибата.....имаш ли си поне бегла представа какво има в един такъв уред ?Цитат:
Първоначално публикувано от ru-boy
Един генератор изпълнен с 1 интегрална схема , тиристор и няколко кондензатора и съпротивления...колко според теб е консумацията на една такава схема....няколко милиампеара...за какъв консуматор ми говориш изобщо на фона на един нагревател 2000-3000Вт.?
А колко ще е икономията от същия тоя нагревател ако се използва уреда? :))Цитат:
....за какъв консуматор ми говориш изобщо на фона на един нагревател 2000-3000Вт.?
Оприличавам го на онези перки, дето се слагат на отдушника в кухнята и са без мотор, а се въртят от тягата. Не знам кой капацитет и с каква цел ги е измислил - всъщност те пречат на естествената тяга, но за човек без познания в областта се създава впечатление, че вършат работа.
Блажени за вярващите ...
Все пак да се сетим че ефективната стойност е интеграл на кривата за период. Колкото повече правим "импулсна" синусоидата толкова повече намаляме ефективната стойност на тоците - напрежение или ток, все тая, говорим за активни товари. Не ми се струва сериозна теорията за "подгряване" и подържане на температура на нагревател. Преобразуването на променливия ток в "импулсен" теоретично би променил показанията на механичните електромери, но не е много сигурно в каква посока а и механични електромери май вече не се срещат.
Предлагам всеки заинтересуван от "далаверата" да изпрати по едно левче например на някой капацитет в областта и той да направи нужните замервания. Така в тази малка пирамидка ще се събере някаква сума за закупуване на устройството и за заплащането на труда на изследващия. По този начин всеки заинтересуван няма да се мине с голяма сума. След което ще се публикуват снетите данни и ще може да се обсъжда на базата на някакви реални резултати. Представете си пък да има и малко истина в това устройство. :ole
Има два варианта - или шашмата регулира cos ф на мрежата /като в големите заводи/ или с това импулсно накъсване шашва електромера - той реагира доста зле на честоти над 50Hz. Освен това накъсването на тока при индуктивен товар повишава напрежението на импулсите - т. е. мощността се запазва и реотана не изстива. И сигурно е така защото иначе климатиците и телевизорите няма да тръгнат. Хитро !!!!!!!!!!!
Нищо хитро няма в това! Мощността не се запазва защото по време на паузите енергия към товара не постъпва. Това ще ти каже всеки, който малко разбира от интегрално смятане. Да вярно е, че при комутация на индуктивен товар в края на импулса се получава отскок на напрежението, който надвишава два пъти номиналното. И той е най-вреден за всички уреди с електроника - обърква работата и може да доведе до дефектирането им, ако не са добре защитени с филтри. А и не бих искал да гледам телевизия в къща, в която се накъсва синусоидата при включен 2-3KVA индуктивен товар. :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от Oldog
При този вид управление на ел. ток се преобразува част от полупериода и то точно в определено време .Така че е възможно да има някаква икономия ,освен това се подчертава че устройството се използва за бойлери и масленни радиатори където има инертност в топлообмена.Икономията според мен е не повече от 25 процента за монофазен потребител ,при трифазен вече можем да говорим за по голям процент.Това става на практика защото електромера било то механичен или електронен се лъже.
Но погледнато научно не може да се наруши закона за запазване на енергията.
Който има намерение да отдава енергия на НЕК нека си закупи 100 асинхронни електромотора по 20KW и ги приведе в действие.
То вече никой не се интересува от шкафове с кондензаторни батерии.Може би нашата енергетика консумира само активна енергия.
