Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By espace
Прекарване на кабел за жична камера в стиропор
    Apr 2023
    Здравейте.Искам да прекарам кабел в стиропор/зад мазилката на терасата.Сградата е ново строителство и е с 10 см стиропор за изолация.Дължината на трасето е около 1,5 метра.Дупкака трябва да е от стаята към терасата с дебелина около 1 см. и там/на терасата/ ще е сложена камерата.Въпроса е с какво да разпробия стиропора.Първите 30 см ще са с перфоратор защото е тухла и после ще навлезе в стиропора зад мазилката на фасадата.От там имам около метър стиропор до изход на камерата.Ако имате предложения с какво да продължа пишете.Просто не ми се разваля мазилката на фасадата.Благодаря
    Oct 2011
    Отговор: Прекарване на кабел за жична камера в стиропор
    смени камерата с безжична - по-лесно ще е
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Жоре,и на безжичната/Wifi/ ще и трябва захранване все пак
    Най лесно е с кабелен канал,после го боядисва с цвета на стената и това е.
    Не е много естетично,но другите варианти са прекалено рисковани и ненужно трудни,във случай че не иска да разваля мазилката.
    Този пост е редактиран от iveto; 16-07-23 в 08:20.
    Oct 2011
    Е, ако няма захранване на терасата, тогава няма да се размине без дупчене.
    May 2018
    Не може да няма захранване на терасата най малко има лампа на тая тераса
    Sep 2005
    Дупката в стиропора с метър и половина арматурно желязо с нагорещен връх.
    pavel1985 одобрява това.
  9. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    За захранване може да се ползва много тънко фолио като това, например.
    Този пост е редактиран от Karata; 27-07-23 в 09:55.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Я кажи как да вържа контакт към лампа.
    Питам сериозно, искам да си сложа контакт в мазето, дето имам само лампа.
    Jul 2020
    Rakeem
    По - добре потърси разкл. кутия и оттам вземи връзки. за контакт.
    Другия вариант от лампата - прекъсваш кабела някъде преди фасунгата и с лустер клеми или wago клеми разклоняваш....
    Jul 2016
    Мога да взема единствено от лампата.
    Но в този случай ще имам ток, единствено, като свети лампата.
    May 2018
    не може да нямаш разклонителна кутия за лампата просто тия майстори които правеха лампите без разклонителни кутии отдавна отидоха в по добрия електрически свят потърси и ще намериш.
    Jul 2020
    По добре е от разкл. кутия, виж да не е отвън някъде.Ако все пак решиш от лампата да вземеш ток:
    пак прекъсваш и разклоняваш с клеми или вързваш и усукваш с клещите, като на единия край към лампата слагаш едно мързеливо ключе, с което ще пускаш и спираш само лампата, а сегашния ти ключ го оставяш постоянно включен:
    https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&tbm=isch&ved=2ahUKEwim-6nH0rCAAxURRuUKHdl0D6UQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BC%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIGCAAQBRAeOgY IABAHEB46CAgAEAUQBxAeUABYmBpgyiZoAXAAeACAAVeIAf0FkgEBOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=yE7DZKb3PJGMlQfZ6b2oCg&bih=927&biw=1920&client=fi refox-b-d
    Този пост е редактиран от Palev; 28-07-23 в 09:08.
  16. Junior Member
    Apr 2023
    Благодаря за отговорите.На тези,които казаха за камера на батерии-живея в Щатите и дори скъпите камери на батерии не карат повече от месец преди презареждане.Не искам да си усложнявам живота.Ел.връзката е винаги за предпочитане .За разклонителна кутия може и да има,но самата камера работи на 12 волта и пак хамалогия-контакт и т.н.Хареса ми коментара с нагорещената арматура-първо трябва да се прокара път 1 метър и второ имам 10 см дебелина на стиропора и да кривне,няма къде да иде
  1. Отговори: 4
    Последно: 15-04-16, 21:10
  2. Отговори: 11
    Последно: 05-08-15, 15:10
  3. Лунички в стиропор?
    От tarbuk във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-11-10, 13:18
  4. камера panasonic nv gs-17. липсващ захранващ кабел.
    От richterbg във форум Фото и видеокамери
    Последно: 16-11-09, 10:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 25-08-09, 21:29
