Ключ за бойлер
  Искам да задам един въпрос към по-знаещите.Значи,бойлера ми е 3 киловата и се включва и изключва от коридора.Обаче досега съм сменил 3 ключа и все се топят.Последния е 24 ампера,той издържа най-много и пак същата работа.Та въпроса са ми е какъв ключ да сложа че да мирясам.Дайте съвет как и откъде.
Re: Ключ за бойлер
  АКО го включваш и изключваш ЕЖЕДНЕВНО с цел пестене на енергия - ТАБЛО ЗА БОЙЛЕР.
Иначе на самия уред трябва да си има ключ с определен ампераж (16A), както и работещ бушон на кръга.
Добре е да помислиш за дефектнотокова защита.
Re: Ключ за бойлер
  Да ,благодаря ти .Аз съм точно с такова но крачетата на палеца са пластмасови и се топят от топлината.Иначе бойлера има ключ, но по този начин има ток до бойлера постоянно.Демек той не е включен но до него има ток.
Re: Ключ за бойлер
  Кофти контакт на клемите. За това се топи.
Re: Ключ за бойлер
  Да,да ясна е работата благодаря все пак.
Re: Ключ за бойлер
  За разлика от другия модел на пазара - при този контакта се дава доста плътно - вземи си почисти повърхностите, ако там е проблема...
Re: Ключ за бойлер
  За ключ на бойлер задължително бакелитов или керамичен,ако имаш възможност калайдисай пъпките на ключа.ще ти държат по дълго време,те се разглобяват и позволяват такава манипулация.
Re: Ключ за бойлер
  Благодаря на всички за съветите.
Re: Ключ за бойлер
  Бих препоръчал и някой от по - скъпите ключове който се продават - със сребърна пъпка-16А за около 10 лв. само ключа, без кутията, външната декорация и държаща пласмаса, абе някъде около 18 лв. - имам го от 2 год. никакъв проблем
А ето и друго решение което скоро направихме с един от редовните посетители на форума / става въпрос за таймер с контактор / та решението е ключа да ти включва контактор и той бойлера - разбирасе ако ти се намира някой под ръка, че иначе от 20 лв. нагоре
Re: Ключ за бойлер
  много отчайваща история.имал съм подобни проблеми с моя боилер и ги реших кардинално след смяна на 3 ключа.точно ключовете спряха да се топят и започнаха да се топят кабелите в боилера.та решенията са две или сменяш нагревателя с двукиловатов или последователно на нагревателя се слага един 10 амперов диод така 3000 вата стават 750  боилера нагрява по бавно но пък проблемите с ключове и кабели изчезват :)
Re: Ключ за бойлер
  Ако кабелите се топят ,значи са със малка квадратура , заменете ги с 2,5кв и обезателно със силиконова изолация .
Все пак няма кой да чака цял ден да загрее водата в един бойлер та да се изкъпеш. :)
Re: Ключ за бойлер
  Както е писал колегата @echo, таблото за бойлер е най удачно. Ползвам такова вече три години със захранващ мостов проводник 4м2, само разликата е, че е за външен монтаж, а не като даденото за вграждане в мазилката!
Калайдисване на ключа не ти препоръчвам, защото по принцип пъпките са или със сребърно покритие, или с платинено, в зависимост от ампеража на превключвателя. За обвивката на кабела няма значение, стига да е достатъчно добро сечение( 2.5 или 4 м2 ). За "10 амперов диод" не съм чувал, и незнам какво ще върши , предполагам че колегата се е объркал със някакво съпротивление за намаляне на напрежението, или най вероятно резистор! Успех при избора!
Re: Ключ за бойлер
  За табло ,може но не винаги има възможност за такова , но и те взеха да ги правят некачествени с тия турски или китайски ключове. Ключа ако е керамичен е добре да се калайдиса тъй като площа на която прави контакт пъпката се увеличава, даже и проводниците ако се калайдисат в краищата е още по добре. Силиконова изолация е нужна защото след известно време венелитовата изолация се спича и се руши, проводника се оголва и е безопасно ако се получи теч.
За колегата с диода .Да възможно е но мощноста пада на половина че и повече ,освен това диода ще му е нужен радиатор за охлаждане . Виж ако можеш да си позволиш динисторно управление е най добре , тогава ключове и табла не ти са нужни.
Re: Ключ за бойлер
  Ето и едно предложение от мен - Бойлерен ключ MILAC 45А на Legrand
 http://www.market.bg/item6345_251.html
 :Drinks:
Re: Ключ за бойлер
  Още веднъж благодаря за отговорите и сега казвам какво стана.От както пуснах темата в чудо се видях и смених още 2 ключа.Накрая намерих пак от същото табло както каза Еcho,обаче вътре със метални крачета(на палеца)и го монтирах внимателно.До тук всичко добре,обаче викам я да проверя и при бойлера какво е дереджето и опааа,единия кабел (мисля че минуса )малко халтаеше на мястото си.Стегнах го ,почистих масата и затворих.Засега няколко дена вече е добре(не грее)и ако пак стане фал сменям нагреватела с 2000w :Drinks:
