Re: монтаж на електромер
Фазомера нищо не мери а само показва има ли фаза или не. Това че светва на климата означава, че разклонителя и/или контакта ти не са занулени/заземени. :blob Оправи си първо тях. С тоя електромер свързан с щепсел, може да стане много опасно ако му обърнеш щепсела .
както беше казано по горе, предлагат се компактни устроиства с форма на адаптор и дисплей които много точно мерят консумация.след като незнаеш как се свързва електромер при условие че под капачката на клемите има монтажна схема ,по добре не пипай!както каза mil_10 при обръщане на щепсела такава хубава фаза ще пратиш на корпуса на климатика че ще светнеш като крушка! :081:
stan75, няма невъзможни неща! Нещо неразбрах, "електромера е демонтиран от таблото", на негово място няма ли монтиран друг - собственост на енергото? - свързването е просто, в зависимост какъв ампераж е дадения електромер 10/30А, 10/40А, 10/60А и т.н.(написано е на електромера, а ако имаш възможност да го снимаш, ще стане още по лесно), а за това че те цапва ток : възможностите са много - статично електричество от дрехите които носиш(изкуствени материи), лоша нула(прегорял нулев проводник, и от там лоша връзка), а при панелките има и друг проблем, че захранващите кабели са положени по пода на жилището, и ако проникне влага се получава точно това което описваш! Можеш ли да премериш волтажа с мултицет напрежението което се появява на външното тяло, и ако е под 50V, гарантирам ти че не може да те нарани, но трябва да се открие проблема!
Момчета, и аз с такъв въпрос. Първо снимката:
http://img136.imageshack.us/img136/8...1441za8.th.jpghttp://img136.imageshack.us/images/thpix.gif
Отляво има 3 извода:
- И1
- Р1
- К1
Отдясно има 4 извода:
- И2
- К2
- Р2
- Ч
И1 и Р1 са дадени накъсо с пластинка.
К1 си е самостоятелен.
И2 и К2 са на обща пластина.
Р2 не води наникъде, но има отвор към същата пластина, където са И2 и К2, само че отгоре.
Ч - самостоятелен извод. Вероятно за часовник.
Доколкото разбрах - И1 е вход за фаза, К1 е изход за фазата. На И2/К2 се свързва нулата и така.
Но каква роля играе това Р1 с мостчето към И1, и Р2, което не води никъде?
Мостчето между Р1 и И1 подава фаза на напреженовата намотка.Виж по горе схемата от отговор #6- напреженовата намотка е изчертана със син цвят.На другия край на намотката се подава "нула" от Р2.
