Аварийно
Реших да правя авариино осветление че с тия чести спирания :2guns: Купих инвертор 12 - 220. И кабели имам прокарани Въпроса ми е как да направя така че когато спре тока да се пуска аварииното а когато дойде отново да се превключва. Захранването на инвертора ще е от стар акумулатор на Москвич :yahoo:
Re: Аварийно
Re: Аварийно
Най-лесно би било с едно реле с бобинка на 220В и нормално затворен контакт.......(нормално затворения контакт го вързваш кум захранването на инвертора)...когато има ток ...т.е 220В напрежение релето е отворило и не захранва инвертора ..когато отпадне 220В релето затваря и захранва инвертора.Недостатък ...бобинката на релето е постоянно захранена когато има 220В.
Това е само идея!!!
Re: Аварийно
Ако искаш ръчно - използваш ПЕП с три позиции или някакъв девиаторен ключ. Ако искаш автоматично виж по-горе варианта с релето.Ако токът на релето е малък ползваш и контактор. При такова автоматично превключване, трябва да се измисли и блокировка, която да изключва подаване на напрежение към мрежата, за да не пострада някой от енергото, който си мисли, че е спрял тока и бара спокойно. :081:
Re: Аварийно
Придържам се към идеята на DEF само, че аз ще нарека релето - контактор. Не вярвам да ти трябват някакви сериозни мощности освен за осветление, защото този акумулатор няма да ти свърши никаква работа, ако ти трябват. А и само за осветление пак няма да може да изкара повече от час, ако имаш повече от 2-3 включени лампи.
Предлагам ти нещо, което беше идея на един мой клиент. Аварийни осветителни тела. Обикновено се използват за общесвени помещения като EXIT. Виждал си. Те имат батерия в тях. Монтираш ги някъде, където може да ги захраниш постоянно. При отпадане на напрежението сами започват да светят.
