Re: проблем с ел инсталация
Първоначално публикувано от flint
... Моля за съвет как да процедирам!
Мерси много!
Нищо не ти пречи да си подмениш инсталацията на етажа, без да се съобразяваш с това, кога ще ти монтират външния електромер ? Доколкото ми е известно, изкарването на електромерите във външни табла (на улицата) е задължително нещо, но не е твоя грижа и не е твой разход.
Така че, не виждам проблем да си свършиш твоята работа по подмяната на етажната инсталация, като единствено за бъдещо улеснение, предвиди отсега, как точно ще се вържеш към външното табло (когато то се появи)
на чичкото от енергото му прати много поздрави!ако мощноста ти надхвърля тази която електромера може да понесе,на електромера се слага токов трансформатор който не е скъп и голям!в съотношение 1:10 и си готов.нашата кооперация вече 8 години сме така. 15 семейства сме на един трифазен електромер с токови трансформатори на всяка фаза и няма проблем. :)
не е към темата -но все пак искам да питам-за какво се слагат токови трансформатори?
Първоначално публикувано от sf7878
Благодарение на токовия трансформатор можеш да мериш много големи токове, течащи по дебел кабел. Такъв ток и съответния му кабел, ако не може да се вкара в електромера, се слага токов трансворматор. Така до електромера отива тънко кабелче, по което тече малък ток, който ток е право пропорционален на големия.
Re:проблем с ел инсталация
nqkoi dali moje da mi pomogne? Jiveq v ku6ta i imam problem s naprejenieto - kogato boilerut se vklu4i osvetlenieto zapo4va da sveti po-slabo.... Na vsi4koto otgore po uluka pred ku6tata te4e tok!!! Kakvo da pravq??
merci predvaritelno
Пиши на кирилица ако искаш да ти помогнат, така само мъчиш желаещите и вероятноста да се откажат изобщо да четат поста е много вероятна.
Намери си добърр специалист който да ти прегледа цялостно инсталацията. Трябва да се проверят всички връзки в таблото, като се обърне особенно внимание на нулевите кабели. Същото важи и за разклонителните кутии и трасето до бойлера.
Първоначално публикувано от mil_10
Да, точно така. Аз съм един от тези, които не удостояват с внимание такива постове. Човек който не ме уважава като читател, аз също не го уважавам!
Първоначално публикувано от mmihaylov1
merci predvaritelno
Няма да намериш решение във форума а ти трябва ел.техник за да направи оглед на място... Поне това което си описал ме навежда на разни мисли от сорта, че ти трябва нов зах.кабел с по голямо сечение (най-вероятно и дължината на зах.кабел не ти е малка...)
Офазения улук може да се дължи на прекъснат нулев проводник и да се е заземил до самия улук или да имаш нарушение на изолацията на фазов проводник...
поне да беше казал от къде си..
