Re: Захранване на климатик
  Ако можеш все още да правиш промени по инсталацията, можеш да го направиш на твърда връзка, но на отделен токов кръг с предпазител или автоматичен прекъсвач. Ако това вече е невъзможно, контакта може да е и близо до климатика, за да не загрозява висящия кабел картинката.
  ще ти кажа как е при мен на двата климатика.понеже стаите където са климатиците имат тераси накарах монтажниците заедно с тръбния път да бандажират и захранващия кабел.предварително монтирах контакти на терасите и климатиците се включват там.така вътре нямам никакви висящи кабели които много ме дразнят,а и контакт на терасата е нужен и за други цели.успех :)
  Аз съм пуснал отделен токов кръг за климатка,но ми се струва че е малко ниско и затова искам да знам като се монтира тялото,на колко см требе да е контакта,тъй като немам климатик и да премеря!
Моля за компетентен отговор!
				Първоначално публикувано от slave
    Сантиметрите в случая нямат никакво значение. Ако имаш отделен токов кръг на отделен предпазител, може и без контакт. И прочитай написаното за да не се повтаряме. Мисля, че още в първия си пост бях пределно ясен.
  Lupus,прочел съм предишните постове, нотам никъде не се казва на колко см е ,а това мие основното питане!
  Пуска се 2.5 квадрата мостовак 3 жилен до таблото директен да стърчи 1 метър от таван надолу
  нека са 50 см. все пак трябва да се консултираш с хора, които монтират климатици да се избере място на вътрешното тяло на климатика
    Така и не разбрах какво значение има разстоянието между климатика и контакта, от който се захранва? Ами може да е 20см, може да 200см, може да е и 2000см.... На климатика му е все тая, ако си получава полагаемото....
  искам и аз да се включа с едно питане-когато се прави инсталацията за климатик контакт ли трябва да се остави или може и само проводник.?питам защото един познат ми каза че вече климатиците ги правели с щепсел и ако нямаш контакт и отрежеш щепсела на климатика за да го свържеш с клема към мостовия проводник,автоматично отпада гаранцията.дали наистина е така?
  В моето жилище сега са оставили проводник без контакт (по план) 3х2,5
Няма контакт по плана и затова си мисля, че климатикът се връзва директно.
На отделен токов кръг е.
  zdraveite sa 6te vi kaja predelno qsno za tos proslovut klimatik . zabelqzah 4e na nqkoi tam mu bili ostavili otdelen kabel ujkim direkten ako nqma6 predpazitel smao za tozi kabel zna4i ne ee direkten. Tui sa6to katkot be6e kzal i nqkoi drug tam klimatika ee nai dobre da ee na otdelen tokov krug tva zan4i da ne se zahranva ot nikade drugade aa samo ot tabloto na jili6teto ne ee zadaljitelno da ee ss provodnik mostovak 2.5 kavdratni milimetra zna4i smqtaite si go taka 2.5 kvadratni milimetra izdurjat na 2500 W natovarvane kato mo6tnost zna4i ako klimatika ti ee okolo 2500 W i ti zima zahranvane ot kontakt malko ne ee hubavo 6to ako natovari6 tozi kontakt s o6te ne6to okolo 2000w moje da ti se zapali kabela osobeno ako do sqka rasklonitelna kotiaa ne otiva kabel s po goliama kvadraturaa nai dobre za nai sigorno ee da si ima6 edno kabel4e 4.0 kv. mm. si mnogo dobre i ako ee puk direkten ot tabloto ee o6te po dobre no klimatici s 2500W mo6tnost za edna staq mislq 4e nqma osven ako ee nqkav mnogo goliam tui 4e koito kadeto iska tam da si go vruzva
  Ти само пишеш ли? Не четеш ли правилата на форума и забележките на модератора?
  Мисля,че с казаното до тука проблема ти би трябвало да е решен,искам само да добавя-колкото до разликата между европейския и японския модел на връзване е,че японския работи на 100V за което се монтирва някъде до външното тяло на климатика траф от 220V/100V(за да не се вижда вътре в жилището,иначе може да бъде монтиран където си искаш),като това не те бърка защото захранващия кабел монтажниците ще си го изведат от духалката до трафа.
