Искрене на гъвкавите връзки от бойлера
Здравейте! Сигурен съм,че този проблем не е само при мене. Днес се появи искрене между водопровода и гъвкавата връзка от бойлера.То направо си е волтова дъга.Предполагам,че причината е наличие на потенциална разлика между водопровода и корпуса на бойлера,който е занулен.С многожичен проводник се опитах да направя електрическа връзка между двата елемента/гъвк.връзка и водопровода/ Не съм сигурен до колко е надеждно това решение.
Очаквам вашето мнение за причините за това явление и техническо решение за отстраняването му.
Re: Искрене на гъвкавите връзки от бойлера
Провери си ключа на бойлера! Когато му нагорят контактните пъпки (и по-конкретно на нулата!) се получава този "ефект", тъй като се затваря веригата през проводника за заземяване. Те затова и в инструкциите пишат да не се прекъсва нулата от ключа (макар че и аз съм я прекъснал на моя, но съм се доверил на 45А ключ). Ако ти е двупроводна инсталацията, това ти е проблемът със сигурност.
Друга вероятност е наличие на потенциал между нулевия и заземителния проводник. Трябва да се види откъде тръгва този заземителен проводник (защото до скоро инсталациите по стандарт бяха двупроводникови) и защо има разлика с нулата. Ако е просто разклонение на нулата в твоето ел.табло, трябва да се проверят връзките и да се опроводи наново. Ако идва като кабел "Земя" откъм комшиите, трябва де се търси помощ от Енергото. Тук можеш да получиш и положителен "ефект" от "дефекта", защото получаваш безплатна електроенергия между "земя" и "нула", която можеш да впрегнеш без да товариш излишно електромера!
Липсваща или хлабава нула-просто прегледай и затегни нулевия проводник и проблема ще изчезне.
Благодаря за бързата отзивчивчивост!.Инсталацията ми е двупроводникова.Ще приложа съветите ви още тази вечер-проверка и притягане на връзките на нулевия проводник.
може нулата в таблото с бушоните да ти е хлабава провери и там!
Прилагайки съветите ви проблемът е решен.Искренето /волтовата дъга/ между гъвкавата връзка на бойлера и водопровода изчезна. Причината се оказа лош контакт /високо преходно съпротивление/ в ключа на бойлерното табло,вследствие на което бяха нагорели крайщата със стапяне на част от изолацията и кабелната обувка в местата на свързване на нулевия проводник към корпуса на бойлера/зануляването/ и към нагревателя. Сега потенциалната разлика между водопровода и нулевия проводник е 0,5V.
Не зная защо бойлерните табла трябва да се изпълняват с двуполюсни прекъсвачи, след като мнозинството от жилищните инсталации са изпълнени с двупроводникова система при която нулата се използва като защитен проводник и не трябва да се прекъсва никъде било с ключ/прекъсвач/ или предпазител! За разлика от влизането на новия стандарт /предимно в новите жилища и сгради/ при който вече е задължително вътрешната инсталация да бъде трипроводникова т.е.третия проводник е защитен.
Още веднъж благодаря на всички за съветите!
За да не се повтаря това нещо е добре, нануляването да се извършва още преди ключа, тоез мост към корпуса на бойлера да се прави от нулевия проводник на входната лустерклема на бойлера!
Първоначално публикувано от g_velev
Точно така. Това е един пример какво може да се случи като се поставя комутационен елемент на нулата използвана за зануляване/заземяване. Бяхме го коментирали и тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34527.20.html
