Бойлери - проблем с възврътния клапан
четох доста из форума за проблема си, но така и не намерих отговор.
Имам два чисто нови хоризонтални бойлера на различни фирми - пролукс и матев. Вчера ги пуснах за първи път да ги пробвам и на двата им капе от възврътния клапан. Четох, че било нормално, но за мен това НЕ Е НОРМАЛНО И НЕ Е ПРИЕМЛИВО. какво мога да направя за да спра теча и на какво се дължи този теч.
Благодаря ви :)
Поздрави
Хрис
     Re: Болери - проблем с възврътния клапан
  Забелязал съм че клапаните които стандартно вървят с бойлера си капят , моя бойлер е без заводски клапан включен и съм му купил отделен от магазина но не капе .
  Нормално е да капе когато бойлера загрява,след като бойлера изключи и клапана трябва да спре да капе.И не се казва възврътен клапан а невъзвратен комбиниран. :)
     Re: Бойлери - проблем с възврътния клапан
  Добре е да си замериш налягането в системата. Аз имам подобен проблем на вилата - клапанът направо си тече. Сложих нов клапан - същата работа. Измерих налягането и се оказа от порядъка на 10 бара. Сега ще слагам след водомера редуцир.
  как най-лесно да измеря налягането в системата? утре ще идват тези от гаранцията.... сигурно ще искат да ме убедят, че е нормално да капе...обаче то не капе а тече почти. и то при ниска температура от рода на 35 градуса. Освен това забелязах, че като пусна студената вода, спира да капе. ... :081:
				Първоначално публикувано от hris_2013
     Това дава хляб на догадките за високо налягане, което пада при отваряне на крана! Измерването става с манометър (може да се ползва този от помпа за гуми), като се ползва редукция 1/2" - 3/8" и се монтира на някой извод в инсталацията - за бойлера, тослетното казанче или ако има някоя предвидливо оставена тапа. В инструкцията на бойлера пише, че при налягане повече от 6 бара трябва да се монтира редуцир.
    Ами нормално е да капе. Също е нормално да спира капенето като пуснеш студената вода. Ако налягането в системата не е много високо клапана некапе иначе капе както е при теб. Колкото и да не ти харесва това е положението и си е нормално.
  Не си замерих налягането на системата, но сложих редуцир-вентил. Няма никаква промяна.
въпросът ми е. има ли значение, къде точно в системата се монтира редуцират - на какво разстояние то бойлера?
 :taz
Онези от гаранционния сервиз, които извиках, ми смениха клапаните и казаха да си сложа шлаух за извеждане на водата и че каквото и да правя течът няма да спре, понеже кооперацията била нова и по новите изисквания се монтирал след водомера възвратен клапан, който затварял системата и не позволявал на възвратно-предпазния клапан на бойлера да връща в нея, когато налягането се вдигне :) ....
  Стандартните клапани издържат до 6 атм., доколкото знам има и за 8атм.
Същото важи и за ред. винтилите - стандартния е за 10атм., а има и такива до 15атм.
В случай че става въпрос за нов блок, е абсолютно излишно всеки живущ да си монтира - просто се слага един преди(по закон обаче трябва да е след) водомера на сградата, поради простата причина че и в-ра трябва да се предпази.
  Аз също имам проблем - нова кооперация, нов бойлер, клапанът къпе. И оригиналния пластмасов /бойлера е Дипломат и идва с пластмасов клапан, който тече отвсякъде :) /, и следващия, и този след него, и друг и така 5-6 клапана. Пускам бойлера и почва да загрява и да капе - нормално - вдига налягането. Вече загрял продължава да капе - това вече според мен не е нормално. Изключвам бойлера и спира да капе. Ако проблема е в налягането, не би ли трябвало да продължи да капе и на изключен бойлер?
  Работата на възвратния клапан не е само да предпазва водомера (може просто да се сложи такъв за топла вода и няма проблем). Идеята е при спиране на водата дане се изпразни бойлера - да не остане нагревателя на сухо. Сегашните "възвратни" клапани капят защото са комбинирани - възвратен и предпазен в едно. За предпазния е нормално да капе, пише си го в инструкцията.
  Съвсем нормално е да капе. Нормалното налягане на водата при нас е около 2 атм. При загряване на водата се покачва доста. Манометъра на топлата вода ми е до 6 атм., а стрелката опира до репера на нулата т.е. повече от 8 атм. е. Това, че капе донякъде е добре, защото показва работоспособността на клапана. С една фунийка и едно маркуче съм решил проблема. Ако не капе то може бойлера да се подготвя за излитане, а това съм го виждал на живо, да не дава господ - война в мирно време.
  Хора, спокойно. Ще сикапе клапана. Сякаш за първи път виждате бойлер. Това си е съвсем нормално. Даже теси пластмасовите(полипропиленовите) клапани нехващат варовик. Вярно е, че понякога не капе, а връща във водопровода. Това не винги е възможно. Едно време ако не капеше беше притеснително.
				Първоначално публикувано от taralion
    Аз също си реших проблема с помощта на фуния и маркуче - добива ми е половин шише от минерална вода на ден! :)
  zdraveite! boilera mi e s dve serpentini, varzan e za kotle i slan4ev kolektor, i kogato se polzva topla voda, nalqganeto koeto pokazva manometara na sistemata s antifriza pada do polovin atmosfera!a po princip e 1,5! normalno li e tova?
Здравейте!Бойлерът ми е с 2 серпентини,вързан е за котле и слънчев колектор и когато се ползва топла вода,налягането,което показва манометъра на системата с антифриза пада до половин атмосфера.А по принцип е 1,5!Нормално ли е това?
