Проточен бойлер ... нямам идея
В последна фаза на ремонт съм на нов апартамент. Незнайно защо строителят е решил, че няма да свързва инсталацията на кухнята с банята ... и пост фактум бях изправен шред свършен факт ... т.е. със стандартен бойлер за баня ... за топлата вода в кухнята ....? да се оправям сам в общи линии.
Май няма много опции освен проточен бойлер. Но тъй като никога не съм допир до проточните бойлер, моля за съвет относно марка и мощност ... и всъщност удачен избор ли е. Идеята е да се монтира под мивката в кухнята. Ще живеем 2-ма ... не много активни в готвенето млади хора ;)
Предварително благодаря
Re: Проточен бойлер ... нямам идея
Идеалното решение е 10литров обемен бойлер с монтаж под мивката - има и с монтаж над мивката Разгледай ги в сайта на Елдоминвест
Здравей Лазар,
Благодаря за бързия отговор. С какво един малък "обемен" бойлер ще е по-добър от проточният? От това, което чета из форумите, е, че най-големия минус на проточния е, неговата мощност демек нуждата от по-добра ел. инсталация, дори и при по-слабите модели 3-6 kW. От тези модели, които препоръчваш ... ме притесняват 2 факта: доста по-големи от проточните /съответно нямам много място/ + не съм сигурен за колко време ще стига водата, предвид стандартните домакински неща.
водата ще ти стига да измиеш една пълна с чинии мивка.
все пак няма да се къпеш в мивката предполагам ;)
В кухнятаи съм с 15л/2000W нераждаем на Елдоминвест /Дипломат.Бойлера е под налягане и е под мивката в шкавчето. За кухненски нужди водата стига за 4 членно семейство. Дори и да не стигне можеш пак да го включиш. Моя го включвам с часовник сутрин на нощна и радко се налага през деня пак да се включи. 15 литра ги загрява до 70оС за 20мин. Другия вариант е малък 5 литров над батерията, ще загрява доста по бързо при нужда.
Проточните нещо не ми се нравят, сериозна мощност ,трябва ти самостоятелен токов кръг с голямо сечение, не особенно добър дебит, струват ми се по опасни.
Благодаря за коментарите и препоръките. Не съм убеден, че в кухнята са изведени необходимите допълнителни изходи за още един обемен бойлер, макар и 15 литров.
Ако е така, ще се насоча към този вариант.
Мощноста ми е колкото една духалка, така че в един контакт нямаш проблем, те си ги продават с кабел и щепсел. Колкото до водопровода може да се наложи малко да поразкъртиш стената зад шкавчетата, но при положение че няма да се вижда също не е кой знае какъв проблем. Ако искаш има и 5 и 10 литрови за над мивката които си имат батерия. За тях им е необходим само извод за студена вода.
И за тези с монтаж под мивка им е необходим само извод за студена вода. Ползва се стояща батерия .
