Kak да свържа 1 UV диод от 6 волта на 12 волта AC ?
Здравейте. Имам нужда от помоща ви. Как да свържа един ултравиолетов диод (от тези дето се продават във вид на money checker в магазините от типа "всичко за 1 лв) , който работи с 4 батерийки по 1.5 волта -LR41 на траф който е 12 волта AC-променлив ток и същевременно захранва една луничка от 20 вата?
Re: Kak да свържа 1 UV диод от 6 волта на 12 волта AC ?
Луничката си е на 12 волта, няма какво да я мислиш. За диода ти трябва изправител - схема с 4 диода + делител на напрежение. След като навържеш изправителя, змарваш напреженитео, защото то няма да е точно 12 V. После си смяташ делителя на напрежение.
С помощта на :Google: може да намериш схемите.
едно съпротивление 500 ома последователно на диода и си готов
Първоначално публикувано от marto68
само 1 резистор 500 ома ли? Има ли значение колко вата да е този резистор? А ако сложа 2 бр. такива светодиоди последователно ще трябва ли резистор?
не е препоръчително последователно свързване на светодиоди!ще светят с различна яркост.
Я има ултравиолетово виждащ човек. Моля не се редете на опашка
@"Как да свържа един ултравиолетов диод (" ..
Е ако е светеш в някакъв синкав отенък добре. Ако няма да се виждат 2 та светодиода едновременно няма проблем с последователното свързване- може и да с енаредят повечко последователно.
Значи ако слагам 2 бр. то всеки трябва да е с резистор и ги слагам паралелно или може и 2-та светодидода зедно на 1 резистор?
kris11 не зная дали са истинкси УВ тези светодиодите и дали изобщо има такива, ако може да разясниш. Тези са от типа за проверка на банкноти и светят като тези неоновите тръби дето ги има по банки и магазини. UV B лъчи ли излъчват или никакви УВ?
Благодаря на всички за съветите и отделеното време.
Не им пречи на диодите последователното свързване(за разлика от паралелното,при което на всеки диод трябва да включиш последователно резистор) и да светят различно, едва ли е от значение(те отгоре на това и ще мигат..). Важен е тока, който протича. 500 Ома, ще дойдат май множко, пробвай с 300 Ома, ако не свети добре, ги намали още... докато не светне за последно.. :) Половин ват ще е достатъчен. Най-добре е да се измери тока на "лампичката" когато е с батерии, тогава всичко ще е ясно(тока може да варира от 20 до ~100 мА..). Ако вържеш две "лампички" последователно, пак им сложи нискоомен резистор( от време на време, върху тях ще има вместо 6 волта по 8, кой ги знае дали им пречи..)
Първоначално публикувано от niki72
Тук всеки каза по нещо, ама не обясни какво точно става и как се прави.
1. Светодиодите се управляват по ток, а не по напрежение. Електрическите им параметри се определят от
- Forward Voltage Uf [V]
- Max Current If [A]
- Optical Output Power Po(mW)
2. Параметрите на конкретния диод можеш да вземеш от каталог на производителя, но Uf е в границите 3.6-4.2V. Тока можеш да измериш на образеца, който работи с мултиметър.
3. За да ползваш напрежението от трафчето за луничките първо трябва да го изправиш със 4 диода свързани по схема Грец или направо Грец в един корпус. Параметрите му трябва да са: напрежение над 50V и ток 1А. Филтрация не е необходима. Ако от трафа излизат ~12V, след изправяне ще имаш приблизително U=17V.
4. Сега можеш да си изчислиш стойността и мощността на токоограничаващия резистор по формулите:
R=(U-Uf)/If Pr=R*(If)2
Снощи пробвах само с резистор 510 ома(такъв имаше в магазина) последователно на светодиода и си свети нормално, поне засега. Така и не знаех параметрите на светодиода който имах, за да правя изчисления,а и никъде на намерих да продават УВ светодиоди, но за в бъдеще ще ми е от полза изчерпателната информация от Lupus. Благодаря !
:) Lupus, възхищавам ти се, за търпението, с което обясняваш нещата! И това е за нещо, дето я струва два лева, я не(за разлика от батериите, но пък то, не свети непрекъснато).. Стана ми смешно, човека е обикалял из града, с колата, за да купи един резистор.. Колко ли му е излязъл в пари? Ако тръгне да обикаля и за грец.. Между другото формулата: Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
R=U-Uf/If
е изписана грешно. На пръв поглед, дименсиите са различни. На втори, може би има скоби. R=(U-Uf)/If. Бая се чудих, как си ги изписал тия формули(с тези f отдолу), но преписах от теб :) ..
Първоначално публикувано от Очо
:) Lupus, възхищавам ти се, за търпението, с което обясняваш нещата! И това е за нещо, дето я струва два лева, я не(за разлика от батериите, но пък то, не свети непрекъснато).. Стана ми смешно, човека е обикалял из града, с колата, за да купи един резистор.. Колко ли му е излязъл в пари? Ако тръгне да обикаля и за грец.. Между другото формулата: е изписана грешно. На пръв поглед, дименсиите са различни. На втори, може би има скоби. R=(U-Uf)/If. Бая се чудих, как си ги изписал тия формули(с тези f отдолу), но преписах от теб :) ..
Послепис - не са и необходими и 4 диода. 1 светодиод и резистор изчислен според параметрите на светодиода / максимално допустим ток и спад върху светодиода са достатъчни. трябва да не се надвишават 40% от максималния допустим ток през светодиода за надеждност. В старите руски бумаги за диод макс допустимия ток е 30% от максималния - цел надеждност на военната техника/. няколко псоледователно свързани диода допринасят за намаляване стойността на резистора / стига спада върху тях да не е по-голям от захранващото напрежение минус поне 2-3В
kris11, не те разбрах въобще! Имаш нещо против или си съгласен...
-- offtopic --
Използвай таговете над полето в което пишеш.
http://img216.imageshack.us/img216/4143/tagskb8.png
Разбра ли Очо?
