Разделяне на ел. кръгове ?
Здравейте !
Имам следното питане : при налични 3 кръга със съответно 5 и 2 по 3 етажа на етажно осветление във входа възможно ли е да разделя съществуващия първи кръг, а не като светне партера да свети до 5-ия етаж, че са още 20 крушки дотам.
Ако ли не може ли само с датчик да се направи на всеки етаж ?
Малко ме съмнява, но ще съм благодарен за всякакви мнения по темата как да разделя кръговете и какво ще коства ориентировъчно !
Благодаря ви предварително !
Re:Разделяне на ел. кръгове ?
Първоначално публикувано от citizen
[b]Здравейте !
Това какво означава?
Първоначално публикувано от badr
Общо 11 етажа е входа. Стълбищното осветление е разделено на 3 кръга. I кръг е от 1 до 5 вкл. ; II - 6 до 8 вкл.; III - 9 до 11 вкл.
Ще ми се някак ако може да се отдели партера от останалите 3-4 да речем.
А още повече ми се иска ако може всеки етаж за себе си да свети. Възможно ли е всичко това и ако да как :) ?
По принцип няма невъзможни неща но всичко опира до пари и до това дали си заслужава.
1. По въпроса за партера - може да се отдели на отделен кръг, като за целта при всички положения ще трябва да се теглят нови кабели и да се монтира допълнителен стълбищен автомат .При всички случаи трябва да се огледа от техник и да се прецени на място как точно да бъде изпълнено .
2. По въпроса за всеки етаж - принципно може да се направи но за целта на всеки етаж дрябва да се преработи кутията както и да се монтира стълбищен автомат на всеки етаж .Според мен не си заслужава труда защото това най - вероятно ще доведе само до повече проблеми отколкото ползи.Имай предвид , че тези масовите сълбищни автомати които се продават имат навика често да се повреждат .
Според мен да се отдели партера е добра идея т.к. там осветлението се ползва най често и не е необходимо да светва и по етажите защото повечето живущи го ползват колкото да стигнат до асансьора.За осветлението по етажите според мен е по-добре да се инвестира в енергоспестяващи крушки.
Първоначално публикувано от GalinBelos
...За осветлението по етажите според мен е по-добре да се инвестира в енергоспестяващи крушки.
Не мога да не допълня това:
За осветлението по етажите според мен е по-добре да се инвестира в енергоспестяващи крушки, поставени зад добре заключвани метални кафези! При цената им кражбите ще са масови...
Всъщност скоро ще бъдем само с енергоспестяващи, защото май ще се спира производството на крушки с нажежаема жичка.
По въпроса за осветителните тела с датчици - при мен ключът за етажното осветление е повреден и си реших проблема с 150W прожектор от Конрад за 16.50лв. В Бриколаж и Практикер ги има същите, с лев-два по-скъпи. Вече година си свети.
Принпципно са по 4 крушки на етаж, а коридора е Г-образен. Мислех си с прожектор, но за целта ще трябват 2, имайки предвид спецификата на коридора. Пред входа сме с такъв. За около година кара с 1 пура, сега за 3-4 месеца две се смениха. При цена 4 лв на едната и общо около 25 пури за входа ме притеснява доколко ще изкарат. Отделно, че пак ще трябва да се човърка по кутиите. Подобни съображения са ми и за енергоспестяващите. Попадна ми мнение, че честото пускане спиране на каквато и да е крушка бързо й скъсява живота.
По въпроса за стълбищен автомат на всеки етаж проблема май е опъването на бая кабели или греша ? Иначе самите автомати при нас си карат, макар и доста натоварени. Последния е поне отпреди 1 година.
Първоначално публикувано от emos
Предполагам обаче всичките ключове трябва да се окъсят за да работи прожектора ?
Сталбищните автомати изгарят 4есто,но за целта за да не става де , може да се отдели силовата верига през отделно реле и през ст. автомат да минава само оперативен ток.Схемата я има на самия автомат.
направи го с по един пир сензор на етаж.така всеки етаж ще се осветява само ако има движение на хора .сензорите имат регулиране на време и осветеност така че през деня няма да се включват.ориентировъчна цена на сензор е 12 лева.
Първоначално публикувано от marto68
А каква е гаранцията , че няма да откраднат и пир сензорите ? На един му потрябвал за вилата , на друг за гаража , а трети ей така да има ако му затрябва.
Апропо колко ток плащате и колко апартамента сте във входа?
