Ампер клещи
  Търся амперклещи които да могат да мерят прав ток, с много ниски стойности от 10мА нагоре, а това което масово се предлага започват от 40мА! Единственото което намерих е това http://www.belcom.bg/?p=single&t=3&g...291&Itemid=107 , но цената е много жестока 975 лв. без ДДС, ще съм благодарен ако някой може да помогне с по достъпнна цена на такава машинка!
Re:Ампер клещи
   Темата си седи самотна почти месец та...
 Спомням си един урок по физика. За електромагнитната индукция. И за трансформаторите..И си мисля дали амперклещите не са един вид токов трансформатор.
 Тече си ток по проводника. Обхващаш с челюстите на клещите /магнитопровода/ проводника и по скалата отчиташ силата на тока.Елекромагнитна индукция в действие.. Да ама за да се случи тя не трябва ли токът в проводника да бъде променлив. За да създава променливо електромагнитно поле за да се появи индукцията.А имаше и някакво понятие самоиндукция и т.н.....
  Та ме терзае едно подозрение, че амперклещи за мерене на постоянен/прав/ ток няма..
 Дали колегата не пита за мултицет ?
  Дали съм прав или не, че прав ток не може да се мери с амперклещи както и че прав ток не се трансформира?
Re:Ампер клещи
  Тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%...82%D0%BE%D0%BA пише:
Силата на електрическия ток може да се измери пряко и непряко (косвено):
  * Пряко чрез включване на галванометър (или амперметър), като при този метод се изисква разсъединяване на веригата, което понякога е нежелателно;
  * Косвено (без разкъсване на веригата) с помощта на детектиране (откриване) на създаденото от него магнитно поле. Устройствата, които работят по косвен метод, използват сензори (датчици) с ефект на Хол, токови клещи на Дитце и бобини на Роговски.
А тук http://obd2-bg.com/WEB/Produkti/Inst...-60/index.html има клещи на 238 лева за колегата plpenov.
Иначе си прав за електромагнитната индукция, но във физиката има и други принципи и закони.
Re:Ампер клещи
  За да има желаната резолюция уреда на човека му трябват клещи с най малък обхват максимум двуцифрено число например 20А, 40А, 66А тогава минималното показание на дисплея е 00.01А което си е 10мА.
Ето няколко такива китайски и сравнително евтини модели, които имат и постояннотоков обхват:
 http://www.electroninvest.eu/index.p...0218&parent=60
 http://www.electroninvest.eu/index.p...0220&parent=60
 http://www.electroninvest.eu/index.p...5726&parent=60
 http://www.electroninvest.eu/index.p...5635&parent=60
Друг е въпроса че за такива малки стойности на тока може да се използва и всеки мултицет с измерване на ток и точноста ще е по-голяма. Друга възможност е да се разшири токовия обхват на клещите, например навива се от кабелче 10 навивки и през тях пропускаме тока който ще се измерва, вхащаме бобината с клещите и тогава показанието на се дели на 10, Ако се направи такава бобина с 100 навивки показанието ще се дели на 100.
Re:Ампер клещи
  Благодаря на всички отговорили, намерих това което търся http://bg.farnell.com/benning/044035...m-2/dp/9461280 ! Успешен ден на всички !
