Резултати от 1 до 5 от общо 5
Ампер клещи
    May 2007
    Ампер клещи
    Търся амперклещи които да могат да мерят прав ток, с много ниски стойности от 10мА нагоре, а това което масово се предлага започват от 40мА! Единственото което намерих е това http://www.belcom.bg/?p=single&t=3&g...291&Itemid=107 , но цената е много жестока 975 лв. без ДДС, ще съм благодарен ако някой може да помогне с по достъпнна цена на такава машинка!
  3. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Re:Ампер клещи
    Темата си седи самотна почти месец та...
    Спомням си един урок по физика. За електромагнитната индукция. И за трансформаторите..И си мисля дали амперклещите не са един вид токов трансформатор.
    Тече си ток по проводника. Обхващаш с челюстите на клещите /магнитопровода/ проводника и по скалата отчиташ силата на тока.Елекромагнитна индукция в действие.. Да ама за да се случи тя не трябва ли токът в проводника да бъде променлив. За да създава променливо електромагнитно поле за да се появи индукцията.А имаше и някакво понятие самоиндукция и т.н.....
    Та ме терзае едно подозрение, че амперклещи за мерене на постоянен/прав/ ток няма..
    Дали колегата не пита за мултицет ?
    Дали съм прав или не, че прав ток не може да се мери с амперклещи както и че прав ток не се трансформира?
    Jul 2007
    Re:Ампер клещи
    Тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%...82%D0%BE%D0%BA пише:
    Силата на електрическия ток може да се измери пряко и непряко (косвено):
    * Пряко чрез включване на галванометър (или амперметър), като при този метод се изисква разсъединяване на веригата, което понякога е нежелателно;
    * Косвено (без разкъсване на веригата) с помощта на детектиране (откриване) на създаденото от него магнитно поле. Устройствата, които работят по косвен метод, използват сензори (датчици) с ефект на Хол, токови клещи на Дитце и бобини на Роговски.
    А тук http://obd2-bg.com/WEB/Produkti/Inst...-60/index.html има клещи на 238 лева за колегата plpenov.
    Иначе си прав за електромагнитната индукция, но във физиката има и други принципи и закони.
    Re:Ампер клещи
    За да има желаната резолюция уреда на човека му трябват клещи с най малък обхват максимум двуцифрено число например 20А, 40А, 66А тогава минималното показание на дисплея е 00.01А което си е 10мА.
    Ето няколко такива китайски и сравнително евтини модели, които имат и постояннотоков обхват:
    http://www.electroninvest.eu/index.p...0218&parent=60
    http://www.electroninvest.eu/index.p...0220&parent=60
    http://www.electroninvest.eu/index.p...5726&parent=60
    http://www.electroninvest.eu/index.p...5635&parent=60
    Друг е въпроса че за такива малки стойности на тока може да се използва и всеки мултицет с измерване на ток и точноста ще е по-голяма. Друга възможност е да се разшири токовия обхват на клещите, например навива се от кабелче 10 навивки и през тях пропускаме тока който ще се измерва, вхащаме бобината с клещите и тогава показанието на се дели на 10, Ако се направи такава бобина с 100 навивки показанието ще се дели на 100.
    May 2007
    Re:Ампер клещи
    Благодаря на всички отговорили, намерих това което търся http://bg.farnell.com/benning/044035...m-2/dp/9461280 ! Успешен ден на всички !
  1. "експандер клещи"
    От VD във форум Продава
    Отговори: 13
    Последно: 07-12-12, 19:57
  2. Клещи за степенчати подложки за PVC дограма - откъде?
    От rogev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-09-11, 23:32
  3. Отговори: 6
    Последно: 05-02-10, 15:33
