Проблем !
    Apr 2003
    Проблем !
    От два дни в стаята където спи детето мирише на изгорял бъкелит. Изключих всички ел. уреди и пак продължава. Какво има включено -ТВ. който вече е изключен и е извън стаята, малка нощна лампичка (2W)-изключена, ел. крушка енергоспестяваща (18W), климатик. Всички ел. уреди са изключени! Какво може да гори и от къде може да идва тази миризма?
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:Проблем !
    Някой изтекъл кондезатор може да те "лъже", че миризмата е точно като на изгорял бъкелит, а всъщност мирише на нещо друго, което по навик го свързваме с електрическа повреда. Затова миризмата я има и когато няма включени уреди.
    А такива кондензатори може да има в ... например в разни китайски захранващи адаптери, които не си изнесъл от стаята. Така да се каже, почвай да душиш (като куче) едно по едно всичките устройства които ги има в стаята, докато локализираш откъде точно идва миризмата.
    Това разбира се е само едно предположение.
    Apr 2003
    Re:Проблем !
    Само климатика е в стаята друг ел. уред няма! Душих вече, но нищо не открих.
    бтв някой ми спомена за пълзящ ток ...!?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Проблем !
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Значи не е от инсталацията. Бакелита мирише само когато е прегрят, а и вече от доста години не се влага в електроуреди. Вероятно причината е друг предмет, издаващ сходна миризма. Ако имаш домашен любимец, огледай да не е сътворил нещо....
    Apr 2003
    Re:Проблем !
    Нямам любимец, имам бебе, но не е от него !
    Nov 2008
    Re:Проблем !
    да нямаш електрически турски ключ за усилване и намаляне на лампата, моя преди време се скапа и така миришеше
    Apr 2003
    Re:Проблем !
    Нямам... Друго ще е ...
    Jul 2008
    Re:Проблем !
    Доколкото разбирам, единственото включено в контакта е климатика! Проблема е в него! Сещам се и за друг вариант, но едва ли... Сестра ми, си полива цветето, водата прелива и капе(стича се) до контакта... Късо няма, контакта грее като печка, но кой ти усеща.. Преместихме цветята..
    Apr 2003
    Re:Проблем !
    Не е от климатика той не бачка някоко дни. ТВ-то изгоря снощи, предполагам миризмата е била от него, дори след като е изнесен от стаята остатъчната миризма е доста силна и и трябва време да отмине. Миризмата е значително по-слаба, за сметка на стаята в която изгоря ТВ.
    Feb 2009
    Re:Проблем !
    Може да е в разклонителната кутия. В моя апартамент има по една на тавана във всяка стая.
    Jun 2009
    Re:Проблем !
    Ако проблема е от електрически уред или инсталацията, той е свързан със повишаване на темепературата в мястото на аварията. А къде има такова повишаване на температурата, могат да ти кажат от фирма като тази:
    www.ir-thermography.net
