Теч в баня ПОМОЩ
Здравейте, имам следния проблем :081: - теч в банята идващ от съседите над мен. Кофтито е, че тяхната баня все още е на мозайка – откакто е строена 30 годишната панелка не са правили особени подобрения по нея и сега по моя таван в банята и коридора се образува един мокър кръг – точно където минават две тънки тръби за парното (те са в едния ъгъл на банята и минават вертикално през всички етажи). А когато те ползват душ интензивно започва да капе вода от моя таван на банята. Та въпросът ми е – понеже със сигурност ще трябва да се направи нещо с тяхната баня, а в момента не мога да намеря майстор, трябва да закрепя положението с мои сили. Аз им казах, че препочитам да закупя материалите и да осигуря човек да го направи като хората, защото не ми се рискува те да не го направят както трябва и пак да протече след време.
Искам да помоля за съвет, понеже не разбирам много от стоителни материали – как да направя измазване на тези цепнатини и фуги, чудя се дали да не ги почистя добре и да сложа силикон, дали това ще се закрепи на мозайка и ще ми даде малко време преди да намеря майстор да го направи.
Незнам дали направо да не вкарам някой да им налепи плочки, дали това е най-доброто крайно решение?
Просто искам да ви попитам за вашето мнение за имена на цимент, водоизолиращи замазки или някакви други материали, скоито да използвам и как да успея сам да спра теча поне за малко.
Благодаря ви безкрайно !
Re:Теч в баня ПОМОЩ
  Нищо докато не се уточни точно откъде тече. Но това може да стане само от банята над тебе. Може да е от фуга на плочките, може да е цепнатина в мозайката, може да е от сифона на пода, може да е от тръба под сифона / където влиза сифона, може да е от снадка по вертикалата. Трябва яко къртене.
Отдолу не се вземат мерки , и да успееш да изолираш теча в твоята баня - водата ще си намери път другаде - в съседно помещение.
Re:Теч в баня ПОМОЩ
  Е да де, ясно ми е че от моята баня нищо не мога да направя. Идеята ми е в горната баня да работя и да измажа. Това за къртенето ще е много неприятно, за момента не мога да го правя това. Знам че, няма спукана тръба, а е по-скоро фуга....
Re:Теч в баня ПОМОЩ
  ами огледай хубаво банята над теб. Ако видиш че тече от фуга пробвай със силикон хубаво да уплътниш, мисля че няма да имаш повече проблеми. Ако не е фуга вече работата е друга.
Re:Теч в баня ПОМОЩ
  Не съм специалист по мазилките и плочките.., но мисля, че "мозайката" изкарва повече. Проблема, според мен е в тръбите, тези, които отвеждат тяхната вода, до общата отходна тръба..
Re:Теч в баня ПОМОЩ
  Има един акрилатен грунд на Боро (около 6лв за литър). Води се "дълбокопроникващ".
Първоначално е водоразстворим и представлява бяло-синкава течност мъъънинко по-гъста от водата, но като изсъхне става на някакъв твърд акрилатен лак който вече не е водоразстворим и не пропуска вода.
Можеш да почистиш добре цепнатините от боклуци и прах (с някаква четка) и след това да полееш с този грунд. Няколко пъти през няколко часа.
Това го давам като лесен, евтин и ефикасен съвет, само ако става въпрос наистина за малки цепнатини, а не за друг вид течове.
Re:Теч в баня ПОМОЩ
Да, мерси Митко.. Вече добре рагледах мястото и знам, че тече не от тръба, а от фуга, това става само когато се къпят или ползват активно банята съседите..... та, фугата е между стената директно срещу душа и пода на банята.. Тя е около 25-30 дълга и доста широчка- 7-10 милиметра.. Понеже ми се струва, че под мозайката се пълни с вода (между панела и мозайката най-вероятно има пространсвто) ще трябва да запълня това с някакъв материал - може би цимент? и после да го обработя отгоре с нещо като фугираща смес ли? и аз се чудя.. гледам че има някаква водоизолационна лента дето може да се залепи и въху нея да се нанесе замазка.. незнам още се чудя, но поне знам откъде тече вече и ще го измисля скоро.. ако имате идейки - моля да споделите.
лек ден!
