Защо не светят и двете лампи?
  Привет,
Имам един въпрос, с вероятно много елементарен отговор, но пустата му електротехника в университета все не ми се отдаваше.... :)
Значи имам две лампи на тавана в хола, които светкат алтернативно, когато натисна ключа в едната или другата посока - т.е. никога и двете не светят и още по-зле - никога и двете не са угасени.
Отворих ключа, имам 3 кабела влизащи в него.
Какви са възможностите за това да светят/гаснат и двете заедно? :help
Предварително благодаря
     Re:Защо не светят и двете лампи?
				Първоначално публикувано от BatkoVladko
 Привет,
    Грешно ти е свързан ключа. По принцип за да управляваш двете лампи независимо ти трябва двоен ключ.
Към него идва фаза от токовия кръг по един проводник и тръгват два проводника към двете секции на полюлея.
След разкачане на проводниците ще определиш фазата (входния проводник) с фазомер. Другите два са за лампите. Ако искаш да ползваш единичен ключ и лампите да се палят едновременно те трябва да се свържат към едната клема (на късо)
   Ключа явно е девиаторен. Определи както те посъветваха кои са двата кабела към лампите и ги свържи на късо за да светеят и двете заедно. Ако те устройва вариант с една лампа не пипай ключа, а просто развий едната :ole
  Просто си смени ключа с друг. В момента явно ползваш девиаторен, а на теб ти трябва двоен ключ.
За да ти се изясни ситуацията представи си, че вместо кабели има водопроводни тръби и вместо ток трябва да протича вода. Лампите светват ако им подаваш вода. Имаш три броя тръби - две водещи към лампите и една от която идва водата. Ако ти трябва варианта лампите да светят независимо една от друга трябва да свържеш така тръбите с два крана (обединени конструктивно в едно устройство). Ако искаш винаги да светят и двете лампи, правиш връзка между двете тръби, които водят към лампите и ги свързваш с един кран с тръбата източник на вода. Ти в момента ползваш един превключващ кран, който винаги подава вода в една от двете тръби.
  И двата варианта работят - взех си двоен ключ за едната двойка лампи и свързах на късо в единичен ключ друга двойка лампи.
Мерси :bravo
