-   Шумящ бойлер  Здравейте! Надявам се да получа малко помощ от вас във връзка с проблем, който мисля, че имаме с бойлера. ТЕСИ, на ок.1 година. От няколко дни ми прави впечатление, че шуми, когато го включа, което е напълно нетипично за този, а и за предишните бойлери, които сме имали. Водата загрява, не мога да разбера дали бойлерът изключва в даден момент, защото го изключвам сравнително бързо. Не знам на какво може да се дължи... Бихте ли ме насочили. Четох в подобна тема във форума, че някои от вас саимали подобни проблеми с шума, но при вас водата не загрява...Благодаря ви.
-   Re:Шумящ бойлер  Ако е загрял и се включи релето да дозатопли водата е възможно да се чува шум на завиране на водата около нагреватела. Но зависи за какъв шум става въпрос. Най-добре е да се види на място от специалист или някой комшия :)
-   Re:Шумящ бойлер  Благодаря за отговора ви. Всъщност шума започва да се чува веднага след като включа бойлера... не познавам съсед, който би могъл да помогне, ще потърся фирмата, от която го купихме, но междувременно не знам дали мога да го ползвам....
-   Re:Шумящ бойлер  За по-сигурно не го пускай докато не го види техник или по-скоро да го чуе как шуми.
-   Re:Шумящ бойлер  Най-вероятное натрупал котлен камък по нагревателя
-   Re:Шумящ бойлер
-   Re:Шумящ бойлер  Благодаря ви момчета!!Ако се окаже че е котлен камък ( за една година употреба ....) какво следва, какво трябва да се смени?
-   Re:Шумящ бойлер  Трябва да се отвори фланеца и да се почисти котления камък
-   Re:Шумящ бойлер  Тъй или иначе ти трябва човек който разбира и да го поправи.
-   Re:Шумящ бойлер  Ами, ей сега отивам да намеря Фланеца и ще си поприказваме с него :) . Ясно е, че трябва човек, ама се чудя къде да го търся....
-   Re:Шумящ бойлер  Ами пиши от къде си и някой може да се отзове.Или отиваш в кварталното кафене, преценяш някой мъж който може да ти свърши работа. Запознаваш се с него. Черпиш го една ракия ама след като е свършил работата и така...
-   Re:Шумящ бойлер  Ясно, но нали чудовището е ново и в гаранция, трябва да се свържа с някой мрънкащ от персонала в магазина...пък той е точно на другия край на града (Пловдив)...
-   Re:Шумящ бойлер  след като е в гаранция ....къде е проблема?
-   Re:Шумящ бойлер  Ако проблема с шума наистина е от натрупан котлен камък - то гаранционния сервиз няма отношение. В смисъл, че не влиза в гаранционното обслужване на бойлера. (Посочено е в гаранционната карта). Така, че услугата ще трябва да се заплати от клиента.
 Ако някой вземе да го разглобява и чисти (примерно комшията) - то при евентуален друг проблем след време, най-вероятно техника ще разбере намесата и ще откаже гаранцията.
 Моят си шуми от първата година, но не го пипам, като изтече гаранцията, тогава ще се занимавам (след 1 година).
 На мой роднина му изгоря нагревателя на 2-рата година. Човека от сервиза му е казал, че причината е от натрупания котлен камък и гаранцията за нагревателя не важи. Моят човек им е теглил ... чертата, и от тогава всяка година си прави профилактика.
-   Re:Шумящ бойлер  Според мен няма как да се докаже че е изгорял точно от натрупания котлен камък освен ако не се е разпаднал видимо отвън. Може да е от токов удар например нищо че има котлен камък. Нали в рекламите на TESY се казва "5 години пълна гаранция". Пък колко е пълна незнам.
