Re:Смяна на таблото в апартамента.
  Валерко,щом нямаш никаква прадстава от "тоци"добре е да има някой,който има поне елементарни електротехнически познания.Да продължим натам:
1.провери главният предпазител, колко ампера е/дори да е стар,върху него пише ампеража/-това в таблото на стълбището
2.след ,това влизаме в апартамента с четирите витлови предпазители/апартаментното табло/от снимката
3.започваш да развиваш "бушоните"един по един за да разбереш ,кой какво захранва/развиваш, проверяваш къде няма напрежение и така ще разбереш,какво захранва този предпазител/по същия начин продължаваш със следващите,като този първият си го завиваш на таблото,а втория го отвиваш и т.н
4.след всички тези действия можеш да прецениш ,как ще е разделено таблото по токови кръгове/дали ще бъдат 2,4,6,10 предпазители/
5.амперажите на предпазителите ще зависят от това ,какво ще се захранва от тях/печка,пералня,телевизор,хладилник и т.н/
6.от т.5 ще ти зависи таблото -6Р,10Р,12Р/означение на таблата според предпазителите 6,10,12бр./
След всичко това -от т.1до т.6,може да се свръзва таблото.Вярно,доста играчка е да го направиш всичко това,но после ще ти е лесно и разбираемо за обслужване.Ако нещо не е ясно -питай!!!!ще ти отговоря изчерпателно и точно.
Накрая таблото,ще ти се стори,като детска ира-разбира се с правилните напътствия.
!!!!Запомни че тока"ни се види,ни се чуе-блъскате ,като товарен влак"-безопасността е най-важна,дори да си изключил тока,пак провери-където ще"ровиш"за да няма злополуки!!!!!Надявам се да съм ти помогнал!
				Първоначално публикувано от mccoy
 Че какво им е на Елмарк
Сложил съм поне 200 такива
    Eлмарк произвеждат старите, отпаднали от производство серии апаратура на Шнайдер електрик. При това с отвратително китайско качество на материалите и изработката.
Това колко си сложил... не променя нещата, вервай ми.
Merlin Gerin наистина са добри но са двойно по-скъпи, ще му излезе над 100 лв.
Турско табло от 10-12лв. също ще му свърши работа
    На въпроса какво им е на Елмарк - понякога "залепват". Това е цитат на човек, който е сложил няколко хиляди от различни марки. И май няма по-евтини предпазители.
Това не е нещо, което се сменя през 2 месеца и да дадеш 100лв за да си спокоен, че ти е наред таблото, според мен си заслужава.
Като ще спестява, да не сменя нищо, така ще му е най-евтино.
