Ако е така и е вярна хипотезата на p1leto нещата ще се оправят. Но е голяма конструкторска грешка да се прекъсва само единия проводник! Бих казал - престъпна!Цитат:
Първоначално публикувано от Egu
Ще кача снимки след малко
http://snimki.be//store/1/10042010195.jpg
http://snimki.be//store/1/10042010196.jpg
http://snimki.be//store/1/10042010198.jpg
Сложно стана , но досега не съм го правил.
:)Цитат:
Това реле май наистина е еднополюсно! Обърни го в контакта както казва EDU и пише за резултата!
Лапсус.Цитат:
Първоначално публикувано от p1leto
Обърнах релето и ТРЪГНА.Бойлера се изключи след като се изключи и релето в зададения час.Утре ще пробвам и включването.Благодаря на всички за помощта.Но дали е безопасно така?
Да ти е "гърмял" предпазител при някое от включванията? Ако в бойлера има, (а трябва да има при двупроводен захранващ кабел) връзка за зануляване между "нулата" и корпуса му (разбирай и водопровода) то тогава при обръщане на щепсела на бойлера ще се срещнат "фаза" със "земята" от водопровода и ще стане БУМММ . "Вервай те ми". Предполагам, че по този начин се залепил контакта на релето. Не пипай повече и потърси ел.техник да разгледа свързването на бойлера и му намекни за този "черен" вариат.
Точно сега е безопасно, защото релето прекъсва фазата. За тези релета трябва да напишат с големи червени букви: "Да не се ползват с бойлери!"Цитат:
Първоначално публикувано от ssamm22
От снимките съдя, че в релето за време е вложено подобно реле http://tpetrov.com/search.php?prod=RELAY+12V%2F16A+RM85, което има два превключващи контакта и БИ ТРЯБВАЛО производителите на релето за време да са го направили да прекъсва и фаза и нула, ама знаели човек какво са ....
Това от къде пък дойде?!? Името ми е Едмонд и ника ми е Еди, там където по една или друга причина не мога да се регистрирам на кирилица използвам латинското Egu, което визуално прилича на Еди.:)Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Ами не е безопасно, понеже релето не е предназначено за такъв товар. Купи си контактор, който да може да носи 3кВт мощност. Аз както казах в предния пост използвам едно реле от акумулираща печка „Изгрев“, което носи товар от 4кВт съвсем спойно (толкова е АК).Цитат:
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...xs2bwXO4dA.JPG
Това е моето бойлерно табло. http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...xs2bwXO4dA.JPG
ЦК ключето е три позиционно и превключва управлението на релето от сигнала от часовника за нощна тарифа и ръчно включване. Средното положение е изключено. Двете глимки показват съответно дали е подаден управляващ сигнал към релето и съответно релето дали подава напрежение към бойлера.
Извинявай за грешката в името!Цитат:
Релето по спецификация е 16А, а 3KW са 13,6А но и аз не считам, че ще издържи дълго. Контактора е най-доброто решение.
След обед специалист ще види каква е работата.Ще пиша след това.
В крайна сметка, ако правилно съм разбрал ако остане на това положение релето скоро ще изгори, въпреки че не се натоварва в повече от предвиденото в спецификацията му.
Други последствия? Все пак релето има две години гаранция и не ми пречи много кога ще изгори.
П.П.Не видях друга тема във форума за тези програмеруеми релета.Толкова ли малко се използват или никой няма проблеми с тях.Мисля, че са много удобно нещо и май трябва да има повече информация за тях.
ssamm22, не си прави опити САМ! Може осезаемо да усетиш тока..
Пилето, не обяснявай на хора (не знаещи разликата между нула и земя), как да си включват бойлера! с два проводника! с щепсел !
Мисля, че е по-важно хората да са живи, пред това да им помогнем "теоритично" във форума.
Lupus, те, релетата са си нормални. Кой си включва бойлера с щепсел(с два проводника) в контакта? Аз бих! Но ако знам какво е в бойлера...
Лошото с таймерите е ,че не знаем какви са и от къде.. Ако използват реле, само с един превключващ контакт(защо ли?), то това означава прекъсване на нулата!(лошият вариант в половината от случаите). При нашето "защитно зануление" наистина е лошо.
И слезе Мойсей от планината и рече:
Първоначално публикувано от Очо
:) Ее, чак толкова :) Благодаря,благодаря..
Сериозно! Не видях никъде, да предупреждавате човека, какво може да стане.., а само му давате указания как да "установи" проблема.
А, ако утре нещо стане, те от "мрежата" така ми казаха..
После се почва: кой, какво казал, кой, какво разбрал..
Аз, дето си мисля, че познавам тока(той обаче,явно не знае :) ..) ме е "удрял" и ще ме "удря" , не препоръчвам на никого да си играе с него.
