Re:Безжичен звъниц + реле, нещо не се получава!
Първоначално публикувано от Очо
Виж кво, Аджай (или както и да се казваш), почва се с "Обща електротехника". Като разбереш нещо, прочети всичко свързано с " Охрана на труда". След това, започват полупроводници (имаше един виц за цели проводници, ама младите не го разбират..) , цял учебник, дали не беше Шишков.... Като свършиш четенето, питай. Може и да отпаднат ......... въпроси.
А иначе, за нещо конкретно.., защо не..
Виж кво, Очо (или както и да се казваш), не се пали толкова, ще вземе да разтегнеш нещо. Питам си разни неща, хората отговарят или не. На никого не досаждам. Нищо няма да разваля ако сбъркам, а и няма да се убия. Щом ми "лъзгаш" вица за полупроводниците, значи си на години да имаш кола. Когато в някой авто-форум зададеш въпрос (умен или глупав), така ли ти отговарят - първо изучи ДВГ (базата), после Инжекторни системи - видове и приложение, след това прочети разработките на А.С.Дупчек относно "Хибридите" и тогава питай!? Така не става.
Е хайде със здраве и честит празник.
adgi, изкефи ме. Прав си донякъде.. Аз обаче, неразбиращият от коли, инжекции и тем подобни, няма и да се опитам да си променям двигателя(щото не разбирам), а ти се опитваш да промениш нещо, което не разбираш... Естествено, че може да бъде направено, това което искаш.. Ще прочета отново, какъв е проблема и какво искаш да направиш, ако не си го решил вече...
По-нагоре е станало въпрос за напрежението на ел. бравите - дали е право или променливо.
Преди три-четири години се наложи да асистирам при един монтаж - първоначално бравата беше включена към променлив ток (траф от лунички), но след седмица установихме, че много ни дразни бръмченето при отварявето и добавихме изправител (от стар захранващ компютърен блок, изрязахме с ножовка частта с четирите диода плюс двата "големи" кондензатора и пренагласихме връзките, така че да се получи грец+два филтриращи кондензатора).
Та така, конкретната брава можеше да работи и отваря и на прав, и на променлив ток/напрежение.
А относно трафа за лунички и пригодения изправител - всичко все още си работи в оригиналния вид без никога да е дефектирало, а през тая врата минават най-малко 20 човека на ден, като друг човек им отваря отдалечено с бутон.
