Търся схема а също и идеи за СО2 STRUNA SA350
Заваръчния апарат е Софийско производство.Не се подава напрежение от платката на моторчето което движи тела.Релето си действа но няма напрежение на контактите.Релето за газта си работи нормално.Проверявал съм всички елементи на платката,естествено без да ги разпоявам и не открих нещо подозрително.ИС 311 я смених и промяна нямаше.Има още 2 таймера 555 тях не съм ги сменял.Ако някой има схема на платката или идеи ще съм му благодарен.
Re:Търся схема а също и идеи за СО2 STRUNA SA350
Не съм виждал такова нещо, но не разбрах нямаш напрежение на силовите контакти или на управляващата бобинка на релето? Ако е на силовите контакти провери за предпазители или съпротивления от порядъка на 1 ОМ, които ограничават тока.
Няма напрежение на силовите контакти на релето.Предпазители няма,има едно мощно съпротивление,но то не е в тази верига.Днес го пуснах СО2 и моторчето тръгна,но радостта ми беше за кратко,моторчето отново спря.Успях да измеря,че му се подаваха 12V.Навежда ме мисълта че може да има някакво прекъсване по платката.
Първоначално публикувано от stojnov_61
Ако тия 12В ги мериш на двигателя, то тогава сигурно двигателя ти прави проблеми. Ако ги мериш на релето, то може да се предположи студена спойка на платката или прекъсване на медното фолио на платката. Провери и кабелните връзки и самите кабели.
