Резултати от 1 до 3 от общо 3
ДТЗ и индуктивност
    Oct 2007
    ДТЗ и индуктивност
    Доколкото знам има 2 вида дефектнотокови защити - за активен товар и за луминисцентни лампи, например. На кръговете с контакти се слагат от първият вид, предполагам.
    Във връзка с това искам да попитам, възможно ли е ако в такъв контакт се включи уред с трансформатор (например зарядно за акумулатор) или еректродвигател със стартов и работен кондензатор, защитата да се задейства?
    Aug 2008
    Re:ДТЗ и индуктивност
    Тези които са за луминесцентни лампи (А тип) не се задействат от висши хармоници , които се вкарват електронните запалвания на лум. лампи.
    Та стандартните ДТЗ та не ги мори (грешни изключвания) индуктивността а висшите хармоници или постоянно токови съставящи(смущения вкарани от електроника-импулсни захранвания например).Та по-вероятнои е да има проблем с някой компютър включен в този контакт отколкото траф.
    С един комп едвали обаче ако са няколко и с периферия, някой друг телевизор с импулсно захранване, пералня с регулиране на оборотите и хоп защитата паднала Обикновените клас АС при 30мА изключват в диапазона 15-30мА което допълнително влошава ситуацията. А тази за която говори колегата тип А сработва при 30мА при обявени 30мА. Поне така е по каталог в действителност кой знае
