Резултати от 1 до 8 от общо 8
Филтър хармоници
    Aug 2008
    Филтър хармоници
    Колеги,
    Вчера видях в 1 ККУ дузина дросели и доста се чудих кво чинят там , докато се сетих ,че най-вероятно са филтри за хармоници.
    Доколкото се сещам представляваха трептящ кръг от дросел и кондензатор с честота равна на хармониковата.
    Та въпроса ми е , тъй като за сефте видях подобен хибрид,същите кондензатори които са за регулация на косинуса ли се ползват или отделни и някой сеща ли се за формула за изчисляване на резонансната f на тоз ТК?
    Просто за инфо.Нямам зор.А и ми се струва интересна тема.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Филтър хармоници
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Колеги,
    Наистина интересно. Има две възможности:
    - филтриране на хармоници от консуматорите към мрежата;
    - филтриране на сигнали за управление, предавани по мрежата.
    Как се изчислява резонансната честота (може и да няма такава) зависи дали филтъра е паралелен или последователен и как са навързани кондензаторите и индуктивностите в самия филтър. Рисуваш схемата, вземаш стойностите и отваряш учебника по ОЕ (ТОЕ) на Фархи. Гледаш за двуполюсници.
    Aug 2008
    Re:Филтър хармоници
    Схемата за която се сещам от ТУ е паралелно на мрежата последователно свързани дросел с кондензатор към земя.Ако няма резонансна честоте филтър ли ще е ,нали тогава няма да пропуска хармониците?
    Интересувам се по-скоро практически коя схема на ТК се ползва-паралелен или последователен и дали се ползват компенсирещите кондензатори или се слагат други(в секцията на филтрите бяха само дроселите а долу бяха кондензаторите за регулирае на кос фи-други конд не видях).
    Ако е така , евентуално и авт. регулатор на кос би трябвало да е с опция за филтри?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Филтър хармоници
    Основните филтри според предназначението си са 4 вида - нискочестотен, високочестотен, лентов и режекторен. Нискочестотния и високочестотния филтър нямат резонансна честота, а честота на среза. Избора на филтъра се прави според това какво целим да пуснем или премахнем от спектъра на сигнала.
    PS. Ето тук малко теория по въпроса:
    http://phys.uni-sofia.bg/~dankov/Bac...08_Filters.pdf
    Aug 2008
    Re:Филтър хармоници
    Мерси за линка-полезен е.
    Между другото,след коментар с колегата, предположхме , че може и въпросните дросели да са сложени за компенсиране на капацитивен косинус.Възможно е ако обекта се храни от дълъг кабел да има голям такъв.
    И все пак , подпитах енергетика им- това чудо филтър за хармоници ли е? - Да , да - хармоници - не звучеше убедително.
    Друго , което ме кара да мисля че са филтри, са монтираните огромни честотни управляния.
    Нека някой ако е виждал такова ККУ сподели аджеба каква е функцията на дроселите.
    А относно вида на филтрите-явно трябва да е режекторен , за да отвежда 150,250,350....Хз към земя.
    Aug 2008
    Re:Филтър хармоници
    Това открих:
    Възможностите на пасивните филтри
    Пасивните филтри са сред решенията на проблемите с хармоничните замърсявания на електрическите мрежи. Този вид филтри биха могли да бъдат инсталирани за един или за няколко товари. Представляват серия от няколко “етажи”, всеки от които е проектиран специално да гаси определен ред на хармониците. Най-често се филтрират хармониците от 5-и и 7-и ред. За да се проектира ефективно работеща система от пасивни филтри, е необходимо предварително да се направи задълбочен анализ на захранващата система. Оразмеряването зависи от импеданса на захранващия източник и хармоничния спектър. Решението на проблемите с хармоничните замърсявания на мрежата чрез използването на пасивни филтри е ефективно, но само ако системата е оптимално проектирана, изпълнена и, не на последно място, спектърът на хармониците остава постоянен във времето. При използването на пасивни филтри следва да се има предвид, че в приложения, за които е характерна динамична промяна на хармоничния спектър, решението не е ефективно.
    Активни филтри за хармоници
    Наричат се автоматични, тъй като реагират автоматично на появата на неочаквани хармонични токове. Най-често се свързват между захранващия източник и генериращия хармоници товар. Сред възможностите на предлагани и на българския пазар активни филтри е компенсиране от 2-ри до 25-и хармоник, както и компенсиране на хармониците в неутралата и на фактора на мощността. По-принцип, активните филтри за хармоници са съвместими с всички видове товари, независими са от захранващата система - включват се паралелно и в произволна точка от инсталацията. Съвременните модели активни филтри предлагат възможности и за дистанционно управление, каскадно включване и избор на предварително зададени видове компенсиране. Според техническите спецификации на някои производители, използването на активни филтри намалява консумацията на електрическа енергия с до 30%. Чрез приложението им се изключва опасността от претоварвания на мрежата. Редица модели активни филтри предлагат и симулиращи програми и експертна диагностика.
    ,но нищо конкретно-все пак изграждането на пасифен филтър явно не е толкоз просто и ефикасно, колкото мислих
    Jun 2011
    Re:Филтър хармоници
    Трябва ми помощ.Да знаете къде мога да намеря книга за проектиране на ККУ(дори в библиотека или нета).Заглавие ще ми помогне много.Мерси предварително.
    Aug 2008
    Re:Филтър хармоници
    Qk= Pm(tgf естествен-tg f желан).
    След получаване на Qk я делиш на стъпките, които регулатора позволява и имаш мощноста на всяка 1 батерия.
    Комутират се чрез капацитивни контактори,чиято мощност също се дава в kVarи и трябва да е по-голяма или рабна на Qk конд.Над контактора всяка батерия се защитава със съответен предпазител(ползват се 3 еднополюсни вместо 1 трифазен).
    Трябва да се предвиди и охлаждане,някои контролери имат вграден термостат , при други се ползва външен.
    И воала.
  1. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 19:28
  2. помощ за филтър
    От suselat във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 05-09-12, 08:55
  3. Антибактериален филтър за хладилник
    От erix във форум Хладилна техника
    Последно: 28-06-12, 12:16
  4. Филтър на напрежение
    От boyan_ranov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-12-09, 21:22
  5. пиезокерамичен филтър
    От pettiofi във форум Дъра-Бъра
    Последно: 18-11-09, 22:16
