как да прекарам контакт от ключ за осветление
    Dec 2010
    Искам да предкарам контакт за пералнята, която е с 1.05kw максимална консумация. Най близкия контакт е на 3 метра от нея, а в същото време ключа за осветлението на тоалетната и пералното помещение е на метър разстояние и реших да взема ток от там.
    Не разбирам изобщо от ел. мрежи, но не искам да викам и майстор за такава "елементрана" работа
    В ключа има общо три кабела, като единия е бял, а другите два са сиви и излизат от един. Свързах кабела, който съм купил за новия контакс към единия сив и белия. Така свързано обаче няма ток контакта Взех един уред и премерих напрежението между единия сив и белия, другия сив и белия и между двгата сиви и със всучки случаи уреда не показва нищо?
    Имате ли идея какво става?
    Весела Нова Година на всички
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:как да прекарам контакт от ключ за осветление
    Сложи удължител и я включи в съществуващия контакт
    Dec 2010
    Благодаря ти за отговора!
    Разбрах вече, че било невъзможно да стане работата с контакт от ключ за осветление. Ще трябва да крия 3-метров кабел в стените и да взема ток от "близкия" контакт, понеже с удължител е сега, а ние не искаме да се виждат никакви кабели.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Като гледам снимките - има надежда! Инсталацията ти е в тръби. Виж къде отиват кабелите за ключа (в коя разклонителна кутия). Там трябва да има нула. Виж какви кабели идват до там (с какво сечение). Ако са 2.5мм, пусни до кутията за ключа двойка кабели със сечение 2,5мм по съществуващата тръба и до кутията за ключа вкопай още една за контакт и проблема е решен.
    Dec 2010
    Прекрасна идея, мерси
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не стана работата с тръбите, понеже отиват някъде нагоре към по-главен възел а и самите тръби са много тясни и не може д асе вкара новия кабел.
    В крайна сметка направих следното - от контакта в коридора, който е на точно два метра разстояние взех ток, прекарах дебел мостов кабел отзад на стената. Пробих малка дупка между стената на пералното и банята(там се пада кърба на контакта) и вече в пералното издълбах канал в ъгъла между двете стени и остатъка от кабела го пуснах на пода, а новия контакт го сложих в една дупка, която си беше там и много ме улесни :P :P
    Кабелаще с ескрие с гипсова шпакловка по стената и ъгъла, а на пода ще махнем балатума тези дни и ще се слага гранитогрес, като кабела ще остане под него. Слагам снимки на всичко, за д асе види какво е станало и да се знае, че всичко е ОК. Мерси за мненията.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Едно уточнение! Контакти в баня не се слагат, в перално може. Не знам как си направил самите свръзки, но имай предвид, че те трябва да са здраво свързани, а не едвам хванати, понеже ще почнат да греят и след време ще имаш проблем. Трябва и да занулиш контакта! Понеже спомена, че от тоци не разбираш, затова ти предлагам да викнеш някой който разбира. От неправилно занулен контакт може и смъртен случай да има! А от лоши връзки, да разбиваш наново направеното до тук!
    Jun 2002
    А защо на нови кооперации се слагат и контакти в баня? Едно време в блоковете нямаше но сега има. Аз в моята баня имам по план изведен контакт. Сложил съм му контакт с капаче отпред и на самата предна капачка има някакво гумирано уплътнение към плочките. В интерес на истината не го използвам както и вода директно не го полива.В банята има душкабина и след баня от парата цялата баня е с навлажнени плочки, та това малко ме гложди.
  11. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    @ very smart,
    до тук добре,но заради предназначението на помещението,смени този контакт от снимката с влагозащитен/ с капаче с гумичка/ и задължително го ЗАНУЛИ...
    А парчето кабел по пода,който ще остане под гранитогреса го вкарай в някаква тръбичка -ПВС или гофрирана тръбичка ...
  12. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    Ами не знам, явно е в нарушение. Тези контакти са влаго устойчиви, но не и херметични. Хубаво си направил, но ако няма да го ползваш, по-добре е да го изолираш (да не отива фаза към него от разклонителна кутия или от бойлерно табло).
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    @ very smart,
    Аз доколкото разбрах този контакт от снимката не е в пералното помещение. А в пералното където ще бъде включена пералнята, няма смисъл от влагозащитен контакт.
  1. Зануляване,заземяване на контакт
    От Leon34 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 25-12-18, 10:43
  2. Взимане на ток от контакт за свързване на лампа с ключ
    От Шменти Капели във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 05-02-15, 16:43
  3. Напрежение на клемите на ключ за сълбищно осветление.
    От orlincho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 16
    Последно: 13-02-13, 20:11
  4. Контакт за ремонт RPTV - Philips 46GR8850/1
    От dvdo във форум Philips телевизори
    Последно: 16-05-11, 13:44
  5. Стандарт за щепсел и контакт в Индонезия
    От alfonso във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-11-10, 08:00
