Искам да предкарам контакт за пералнята, която е с 1.05kw максимална консумация. Най близкия контакт е на 3 метра от нея, а в същото време ключа за осветлението на тоалетната и пералното помещение е на метър разстояние и реших да взема ток от там.
Не разбирам изобщо от ел. мрежи, но не искам да викам и майстор за такава "елементрана" работа
В ключа има общо три кабела, като единия е бял, а другите два са сиви и излизат от един. Свързах кабела, който съм купил за новия контакс към единия сив и белия. Така свързано обаче няма ток контакта Взех един уред и премерих напрежението между единия сив и белия, другия сив и белия и между двгата сиви и със всучки случаи уреда не показва нищо?
Имате ли идея какво става?
Весела Нова Година на всички
