Проблем със зареждане на радиостанция Моторола P-110
  Здравейте! Имам проблем със зареждането на радиостанция MOTOROLA P-110! На указанието на зарядното устройство, което се намира на гърба, е посочено, че когато батерията е заредена, трябва да светне зелена лампичка на зарядното устройство, а когато батерията е във процес на зареждане, свети червена лампичка! Проблема е че радиостанцията се зарежда вече 13 часа, и лампичката все още е червена! Според мен не е нормално да се зарежда една батерия толкова време, какво ще кажете вие? Какво да правя?
     Re:Проблем със зареждане на радиостанция Моторола P-110
				Първоначално публикувано от userings
    Да, не е нормално, но причините може да са както в зарядното, така и в батерията. Свали радиостанцията от зарядното и провери дали работи нормално. Работи с нея и засечи времето на работа. Ако то е нормалното, което винаги е издържала батерията, значи няма проблем и не светването на зелената лампа може да е проблем на зарядното. Ако обаче станцията работи много по-кратко време, то има проблем или в батерията или в самото зарядно. Ако имаш нужните познания и мултицет можеш да локализираш проблема. Ако не - в сервиз. Виж докуметацията за работа на батерията и зарядното (стр.24):
 http://www.motorola.com/governmentan...on/BA_P110.pdf
  Обърках темата, но не мога да си изтрия мнението...
