Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем със зареждане на радиостанция Моторола P-110
    Jan 2011
    Здравейте! Имам проблем със зареждането на радиостанция MOTOROLA P-110! На указанието на зарядното устройство, което се намира на гърба, е посочено, че когато батерията е заредена, трябва да светне зелена лампичка на зарядното устройство, а когато батерията е във процес на зареждане, свети червена лампичка! Проблема е че радиостанцията се зарежда вече 13 часа, и лампичката все още е червена! Според мен не е нормално да се зарежда една батерия толкова време, какво ще кажете вие? Какво да правя?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Проблем със зареждане на радиостанция Моторола P-110
    Цитат Първоначално публикувано от userings
    Да, не е нормално, но причините може да са както в зарядното, така и в батерията. Свали радиостанцията от зарядното и провери дали работи нормално. Работи с нея и засечи времето на работа. Ако то е нормалното, което винаги е издържала батерията, значи няма проблем и не светването на зелената лампа може да е проблем на зарядното. Ако обаче станцията работи много по-кратко време, то има проблем или в батерията или в самото зарядно. Ако имаш нужните познания и мултицет можеш да локализираш проблема. Ако не - в сервиз. Виж докуметацията за работа на батерията и зарядното (стр.24):
    http://www.motorola.com/governmentan...on/BA_P110.pdf
    Dec 2011
    Обърках темата, но не мога да си изтрия мнението...
  1. Проблем при зареждане на ОС
    От VMVBG във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-09-14, 20:05
  2. Проблем със зареждане на текстурите
    От GOGETIT във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-05-09, 15:32
  3. Проблем при зареждане на windows
    От helios1 във форум Windows
    Последно: 23-01-09, 17:22
  4. Проблем при зареждане на компа
    От pland във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 19-01-09, 20:13
  5. Windows - Проблем - Зареждане
    От TopBG във форум Windows
    Последно: 15-11-04, 12:12
