Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
Имам известни отношения с Wago. Имат демонстрационно товарно устройство с което товарят връзката с ток доста по-голям от номиналния на кабела и на клемата.Изолацията на кабела дава фира много преди клемата.
Друг е въпросът ,че при чисто пружинните им клеми с времето е възможно пружината да отслабне , но пък имат серия с палец, който осигурява натиска.
Аз лично винаги ползвам техни клеми (от тези с палеца)и никога не съм имал проблем , докато наличието на лустър клема си е проблем - рано или късно.
Би ли съпоставил цените за отделните връзки -1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10мм между Wago и лустър клемите?
Разбира се че ВАГО са по-скъпи.И има за какво.Имай впредвид ,че 99% от лускър клемите на пазара ни са Китайски,независимо какво пише на опаковката.Освен това във Ваго можеш да свържеш могожични кабели без да калайдисваш и без накрайник.
По спомен, 1 клема с лостче за 4кв, 2ка е 35-40, 3ка 40-50 ст. Струва ми се напълно достъпно.
Познай какви клеми ползват Либхер(най-хвалените хладилници в този форум).
Първоначално публикувано от iwoto
Цените наистина са приемливи и ако правят надежден контакт си заслужават.
Цени на дребно без ДДС
http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=416
http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=415
http://www.elkontrol.com/bg/wago/wago.aspx?which_id=417
Не ти трябва отверка,клещи , ПВЦ , ревизира се лесно,много бърз монтаж и демонтаж,лесно се връзват къси кабели,възможност за връзване до 5 кабела,имат и прозорче за измерване с тестер или мултимер.
Първоначално публикувано от Tommorow
....тоест - плътността на тока ще се съсредоточи в най-близките 1-2 намотки, като следващите намотки до края ще създават само илюзорно чувство за сигурност и "добра връзка". тоест - съществен ток през тях няма да тече. Тока, както и водата винаги следват принципа на най-малкото съпротивление. Няма равномерно разпределение в този случай, колкото и да ти се иска ( има го само в главата ти, както и "вечните спайки" ) Ако искаш ще ти направя компютърна симулация - има си програми за това....
Малко по назад в темата видях следното твърдение и без да поставям "изначале" знанията на колегата под въпрос искам да кажа че тезата му не е вярна или най-малкото "съществено" допълва физиката със съмнителни тези от собствения си опит.
Отговор: Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
Аз също залагам на усукване 6-7 плътни и равномерни навивки и запояване. Запояването се извършва след усукването с мощен поялник без предварително калайдисване. Отгоре бишоп. При бойлера търсим сигурност. Лустер клемата категорично не е за препоръчване.
Успех!
Д
