Ами нали такава е идеята на форума - знаещите да споделят знанията си и да помагат на незнаещите.Цитат:
Първоначално публикувано от ilia1984
Всичко е ток и жица...
:taz :066:
... и малко жетви, но тях кой ги брои. :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от fikata
Здравейте момчета! Искам да ви попитам как да свържа следното нещо , отнася се до бойлера ми, отвънка има такова превключвател да не го гаса отвътре постоянно и от него тръгва кабел-троен, едножилен и стига до кутия такава разпределителна и от там е свързан с друг кабел, който влиза навътре, че тоя е бил къс.Свързването е само усукване, но кабелите са с различно сечение, питам да ги запоявам ли като са с различно сечение или не?
Искаш да кажеш "кабел трижилен едножичен" Връзката чрез усукване се нарича "спайка". Колко ще бъде сигурна и дълготрайна зависи от майсторлъка на този който е правил. Хубаво е да я подсигуриш и чрез запойване. Разбира се с подходящ, по мощен поялник.Цитат:
На кратко - ДА, но много зависи и от майсторлъка. За дебелината на кабела, ако ползваш нормално стандартен бойлер от 3кВт един кабел от 2,5мм² ще свърши работа. По-дебел може, но по-малък - НЕ!
Лустер клема
Ако ще е клема да не е "лустер клема", а клема "wago"Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Фиката, не искам да споря, но по-далеч от тези клеми. Ако не знаеш за такива връзки се търси здрав контакт между свързваните проводници и да е достатъчен като площ (контактна повърхност). Въпросните клеми не осигуряват това изискване. Бих се доверил на старите познати лустер клеми много повече от тези клеми пригодни само за слаботоково оборудване.Цитат:
Еди, аз също нямам намерение да спорим. Напомняй на този, на когото даваш съвет да използва лустер клема,да внимава да не изпаднат пластините и че трябва да натяга винтовете здраво и по време на експлоатацията на свързката отвреме навреме пак да ги притяга.
За добрата връзка са важни три параметъра: Контактното налягане, силата на притискане и контактната площ. Връзката между тези три параметъра може да се изрази с уравнението:
Контактното налягане [N/mm²]= Силата на притискане[N]/ Контактната площ [mm²]
От уравнението се вижда, че при една и съща стойност на Силата на притискане с намаляване на площта на контакт се увеличава Контактното налягане. Точно това увеличено контактно налягане позволява да протича голям ток въпреки, че площта на контакт е малка.
Аз обаче бих поспорил:Цитат:
Ти добре казваш, че са важни и трите параметъра, а после въвеждаш формула, която изразява съотношението между тях. Това съотношение няма нищо общо към основния параметър, който пропускаш - контактното съпротивление. Основната идея е то да е минимално и по възможност константно. Това, че голямото контактно налягане позволява протичане на голям ток, въпреки малката площ на контакта е много много спорно.
Обобщено - аз също бих заложил на лустър клемата в сравнение с клемите на WAGO.
Аз ще говоря от опит. Това в учебника ако излизаше на нивата - ехеееее.
Преди 10г си купих боилер и съединих кабелите с хубава бакелитена "лустер клема"-4,5 квадрата.. До ден днешен нямам никакви проблеми.
Лустер клемите са 2,5 кв.мм, 4 кв.мм и 6 кв.мм.
Хубаво е,че си намерил 4.5 кв.мм. Трябва са специална малка серия LIMITED EDITIONS .
не съм начетен като теб , но на мен така ми казаха.
иначе си прав за размера , но си леко смешен точно да се заяждаш с това
иначе за размерите
- Размери: 2,5 mm2 (от 1,5 до 2,5)
4 mm2 (от 2,5 до 4)
6 mm2 (от 4 до 6)
10 mm2 (от 6 до 10)
16 mm2 (от 10 дo 16)
25 mm2 (от 16 до 25)
35 mm2 (от 25 до 35)
има какво да се види ако човек се поразтръси.( 6мм е реално от 4 до 6 )
Ако работиш такава работа единственото хубаво нещо е бързата сглобка за сметка на качеството.Цитат:
