Много странен проблем с ток
Привет,
ще съм благодарен ако някой успее да ми обясни това.
Забелязах, че фазомер свети допрян до заземителните пластини на разклонител.
Разклонителя е включен в стенен контакт. Цялата инсталация в апартамента е двупроводна.
На разклонителя измерих следното(нищо включено към него):
м/у фаза и нула - 229 В
м/у фаза и заземителна клема - 115 В
м/у нула и заземителна клема - 85 В
м/у земя(парното) и заземителна клема - пак 85 В
След това изключих разклонителя и разглобих стенния контакт.
В стенния контакт, заземителната пластина НЕ Е свързана с нулата.
Между зазем. пластина и фаза или нула няма никакво напрежение. Между фаза и нула или парно си има 230,
между нула и парно няма нищо. При изключено напрежение, между зазем. пластина на контакта и фаза или нулата му няма верига, както и между фазата и нулата.
Т.е., с контакта в стената всичко изглежда наред (като изключим идиотщината зазем. пластина да не е свързана към нулата).
Затова закономерно заподозрях разклонителя, но и с него изглежда проблем няма.
Между фаза/нула/зазем.пластина верига няма.
Като го включа в друг контакт, всичко му е наред - няма напрежение на зазем. пластина спрямо нула или земя, и фазомера си свети само където трябва.
Та как е възможно контакта и разклонителя по отделно да са наред, а включени едно към друго да не са?
И между другото, проблема се появява с всеки разклонител, пробвах няколко.
Реших, че като вкарам щепсел в контакта, нещо в него се деформира и се появява утечка. Обаче като меря с мултицет при вкаран щепсел в контакта, съпротивленито между всичко и всичко е безкрайно, т.е. изглежда и това не е проблема.
Благодаря за всякакъв акъл.
Re:Много странен проблем с ток
Разклонителя е трипроводен.
След като третият проводник(този който е за обезопасяването) не е свързан към нулата, понеже в самият контакт пластината не е свързана с нулата, то в този проводник се индуцира напрежение. Цифровият волтметър има достатъчно високо входно съпротивление и успява да го отчете.
Прави го при всичките ти разклонители, понеже причнината е контакта.
Свържи пластината на контакта с нулата и това е.
Благодаря за отговора!
Из аз се замислих за нещо такова, но не съм сигурен. Все пак са 85 В. Кабела на разклонителя е къс, 2м, и не е навит. Ако допра фазомер до заземителната пластина и стъпя бос на плочки, имам чувството че леко ме разтриса (може и да си внушавам, но не мисля).
Проблема със сигурност ще се оправи ако вържа нулата със заземителната пластина в контакта, но искам да си го обясня преди това.
Сигурно си прав, и аз не виждам никакво друго разумно обяснение.
badr ти дава абсолютно точното обяснение.
Да, точно това е причината. Силата на този ток е толкова слаба, че ти само ако докоснеш с ръка тази пластина, фазомера ще угасне.
Първоначално публикувано от Egu
Как можеш да дадеш такьв сьвет ? Човекьт да пипа с голи рьце и като гледам не е писал от вчера , то ...........................
Първоначално публикувано от vdsvicky
А ти разбрали какво да пипа?
@Egu , човека вече не е писал тук 14 дена ! Дали е жив и здрав според теб ? Такива сьвети даваѝ на тьщата си :))
Човек, занули си всички контакти докато не е станала някоя беля. Аз порадитази прчина контактите сам си ги свързвах.
Айде сега отиде коня у ряката.
Само това остава - вследствие на съвет от форума потребителят не е измежду живите.
Прекаляваш с театрите и ракийката.
Както и да бъдат пипани пластините на предпазното зануляване, то няма как от тях да умре някой.По тях не тече ток, освен ако някой нарочно не ги офази.
Иначе препоръката на Julian е точна.Предпазното зануляване трябва да бъде свързано.
Но пък на колко места при ремонт на различни уреди съм намирал незанулени контаки - не е истина просто.И най-често хората ми казват, че ел.техници са им правили инсталацията.Понякога се случва собственика на жилището да е сменял сам контакта и не го е занулил, но много пъти ми се е случвало да намирам инсталация, в която няма ни един занулен контакт.
проблема е ,че всеки се има за майстор без да има електротехническа грамотност ... за това и смъртността от токов удар у нас е на едно от първите места в Европа .
Първоначално публикувано от badr
А аз съм намирал ОФАЗЕНИ защитните клеми на контакти!!! Какво правим тогава. В блокчето в което живея лично аз съм оправял такъв проблем и мой комшия друг. Поне аз знам в блока за два такива случая. По тази Коледа имах друг такъв случай на друго място. Така, че по-добре не занулен контакт, отколкото офазен такъв, като не знаеш какво правиш.
Не казвам, че така трябва да е, но все пак по-малката злина да е!
Аз съм попадал на двуетажна къща с офазени защитни клеми на всички контакти. При смяна на електромера и изнасянето му на стълб на тротоарната площ, енергото бяха разменили фаза с нула.
Първоначално публикувано от WolfMad
Че са сбъркали не е толкова голяма беля. Всеки може да сгреши. По-лошото е, че после не са проверили работата си и не са отстранили грешката. Ако инсталацията е трипроводна, това би довело до мигновено изключване на защитата.
