сериен ключ
    Mar 2011
    сериен ключ
    Не мога да разреша един проблем наскоро на мястото на единичен ключ си прекарах кабели и го направих сериен ключ вързах го на обща-та нула със другият кръг от ключа и се появи проблем и двете осветителни тела святят слабо след това пробвах да го включа към друга нула но това се появи друг проблем трябва единият кръг на сериният ключ да е включен за да включа другият
    някой може ли да ми помогне със съвет
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:сериен ключ
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Ползай търсачката на форума. Тук се изписаха купища постове за свързване на сериен и девиаторен ключ.
    Виж например тази тема: https://forum.setcombg.com/index.php...msg456668.html
    Mar 2011
    Re:сериен ключ
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Lupus видял съм какво пише във този форум въпроса ми е друг каква е причината като вържа двете осветителни тела към обща нула да святят слабо нещо не мога да разбера как са я направили тази осветителна инсталация просто няма логика....
  5. Moderator
    Mar 2005
    Re:сериен ключ
    ilia1984,
    Виж това, може да ти е полезно напълно да идентифицираш какво точно искаш и как да стане:
    http://www.aagroup-bg.com/shemi.php?shemi=1
    И още нещо от мен - по правило, ключовете трябва да прекъсват фазата, а не "да се връзват на нула" (каквото и да значи това).
    Уточнявам, че не съм професионалист в електротехниката, а "любознателен аматьор". И вероятно затова не проумявам какво точно искаш да постигнеш с тия "серийни" ключове - аз лично не виждам никакво приложение при битови инсталации за осветление, освен при някаква мързелива (и мърлява) изработка неотговаряща на елементарни съвременни изисквания за комфорт.
    В никакъв случай не приемай тона ми за заядлив. За критичен - може. А критиката е предимно за лошо зададения въпрос. Ако се напънеш да опишеш по-детайлно какво точно искаш да направиш, то аз ще се напъна да помагам (стига да мога). И предполагам, че не само аз.
    ПП. Разбрах въпроса. По-добре късно, отколкото никога.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:сериен ключ
    Аз мога - извикай човек /разбирач/ да ти помогне.
    Така, както си описал проблема - не пипай нищо - може да ти е последното пипане..............
    Ако още шаваш - може някаква схемичка да покажеш - ще ти помогнем!!
  7. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Re:сериен ключ
    От неясните ти обяснения за това което се правил схващам само:
    1. Фазата ти не се прекъсва от ключа,което е неправилно /това вече беше отбелязано/
    2.Това, че двете лампи светят слабо означава,че си направил такова свързване, че всяка лампа получава повината от необходимото напрежение, т..е лампите са свързани последователно, а не паралелно.
    3.Неправилно свързан/разменени/ вход и изходи на ключа води до зависимост на едната лампа от включването на другата..
    Схемата е елементарна.Колегата е дал линк за схеми. Ако по тази проста схема за свързване на сериен ключ не можеш да разбереш къде грешиш - потърси помощ на място от грамотен ел.техник.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:сериен ключ
    Ако имаш какво да кажеш - моля да бъде по темата, а не безмислено заяждане с цитати отпреди месеци!
    Просиш си наказние...
    Крис
    Моля да бъда извинен! Наистина смятах, че човека се шегува.
  10. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Re:сериен ключ
    и още:
    Водя спорове на базата че съм машинен инженер(магистър) и елтротехник(5 годишен курс "ЕОПП") с над 5 годишен опит в областа на елетротехниката !!!
    Mar 2011
    Re:сериен ключ
    p.s fikata разбирам те просто инсталацията не съм я правил аз и ми е много трудно да разбера замисала на елтехника просто не ми се вързваше да са свързани последователно другата идея която не ми се вярва е да се прекъснали нулата , ключа едвали е свързан неправилно но е български така че ще имам едно на ум трябва да си прозвъня кабелите и да видя кое къде отива за да дам по подробно обяснение на ситуацията
  12. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Re:сериен ключ
    Я да те питам . Ти с тези два ключа една лампа ли управляваш или само една ? От отговорьт ти зависи моя отговор !
    Я направо виж схемите тук : http://www.aagroup-bg.com/shemi.php?shemi=1
    Mar 2011
    Re:сериен ключ
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky
    Колега схемите ги знам с един ключ сериен управлявам две групи от осветителни тела...
  15. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Re:сериен ключ
    Нулата си е нула. Както и да я вьртиш. Единствено може по изключение да ти свети крушката слабо ( като свещ) е да свьржеш нулата кам заземяване.Макар и невероятно рядко ми се е случвало.
    Re:сериен ключ
    Същото като при Kasap - напълно безмислен пост, без връзка по темата, целящ заяждане.
    Следващия път, подобно нещо ще бъде гарнирано с наказание.
    Крис
    Крис, няма да оспорвам забележката ти. Ще те помоля само да погледнеш тук:https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg475591 и ако може, да ми кажеш какво е мнението ти за думите на emil 2564 в отговор #182 т.е. директните квалификации, които той използва! Аз нямам спомен да съм ползвал подобни квалификации за някой от съфорумците.
  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Re:сериен ключ
    Не си описал как си добавил новите кабели. Слабото едновременно светене означава, че си ги свързал последователно двете вериги крушки. Много често т.н. „електротехници“ (за мен са си жичкаджии) прекъсват каквото им падне с ключа. За тях важното е когато щракнеш с ключа, лампата да светне или угасне. Това обаче съвсем не трябва да е така. Прекъсва се фазата! От твоите думи за „свързване към общата нула“ аз лично предполагам, че първия ключ е прекъсвал нулата. Новите добавени от теб кабели как си ги свързвал? По някакъв начин си свързал последователно двете вериги от лампи. При другия опит най-вероятно си свързал серийния ключ последователно. От къде търсиш друга нула? Ако можеш дай и снимки.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:сериен ключ
    А аз бих казал: "Ако не знаеш как да свършиш една работа, по-добре не я почвай!" Аман от пишман майстори! Дърпал някакви жици, връзвал някакви ключове "на посоки", оплел се като патка в кълчища и тогава се сетил да пита: "Абе аджеба това как се прави?".
    Съвета ми е:
    1.Прочети темите по въпроса във форума.
    2.Начертай си схемата, която искаш да направиш и сега съществуващата схема на свързване. (Ако не можеш да чертаеш - опиши ги.)
    3.Качи я тук да я видим дали ще работи.
    4.Викни си майстор да я направи.
  1. Ключ за бойлер
    От pgv70 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 55
    Последно: 19-08-24, 10:29
  2. Купувам KVM ключ
    От kinu във форум Купува
    Последно: 09-11-13, 13:35
  3. Свързване на сериен ключ / на полилей/
    От americanec във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-03-11, 16:12
  4. Как да свържа ел. ключ?
    От BatkoVladko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-10-09, 12:21
