-   Хидрофор  Здравейте
 Имам хидрофор, който работи само лятото. СЛед първата зима само бучеше без да вдига налягането и от сервиза, след като дойдоха, ми казаха, че нещо било залепнало от това, че не е работил зимата, и трябвало да се бутне. За съжаление не бях там и не знам какво е залепнало и как се 'отлепва'. Миналата зима работеше от време на време и нямаше този проблем, но сега пак го има. Тъй като хидрофорът вече не е в гаранция и се намира на доста разстояние от града, поради което нямам особено желание да се обаждам в сервиза, дали можете да ми обясните както в това нещо, дето 'залепва' и трябва да 'отлепя'.
 Благодаря
-   Re:Хидрофор  Ако помпата е с месингово работно колело и чугунен корпус се случва такъв проблем, ако помпата не работи дълго време - колелото залепва за корпуса. Ако е в по-лека форма може да се оправи чрез завъртане на охлаждащата перка на мотора отзад - има решетка - или през нея, или като се свали решетката. При по-тежки случаи трябва да се разглоби помпата - 4 болта са, уплътнението обикновено е гумен О-пръстен и може да се ползва многократно.
 ПП. Ако помпата се изпразва за по-продължително време е добре в чугунения охлюв да се впръсне течност WD40, за да няма подобни проблеми при следващия пуск.
-   Re:Хидрофор  Lazar, благодаря за помощта, помпата вече работи.
-   Re:Хидрофор
