Луничките гаснат и светват, когато си искат......?
Здравейте колеги.
В една от стаите има следния проблем:
Имам монтирани паралелно 5 лунички по 12v/20W, трансформатор който е мисля 105W(отдавна го слагах и не помня) и потенциометър за намаляване на сетлината. При работа около час на макс луничките сами изгасват(не съм обърнал внимание дали го правят при намалена светлина). След 15-20 минути светвтат отново и пак така. Или пък ако поработят повече и ги спреш от ключа и веднага включиш пак не искат да светнат. Явно нещо загрява и изключва аварийно.
От както са монтирани(повече от година) го прави това и до сега търпях понеже е спално помещение, но ми писна :) ....
Въпроса ми е дали е от потенциометъра или от трансформатора? Мислех си от преди да шунтирам потенциометъра за проба, но реших да се консултирам първо със вас, ако случайно сте имали подобен проблем.
П.П. Имам същите лунички, трансформатор и потенциометър в друга стая, там са 4 лунички обаче, а към потенциометъра е вързана и обикновена крушка която за сега е 75W, но и със 100 работи. Тоест потенциометъра е по натоварен, а не гасне, което ме навежда на мисълта, че е трансформатора.
Благодаря предварително.
Re:Луничките гаснат и светват, когато си искат......?
Транформатора е малко слабичък. Съвсем наръба е. Освен това ватовете може да са китайски, съответно реалната мощност да е под 100 вата.
Този "потенциометър" димер ли се явява? Ако е така, наистина го шунтирай и виж дали го има ефекта. Мисля, че в него е проблема.
Или в някоя студена спойка по платката.
Аз съм със същия проблем, но в банята.. Само че изгасва само едната, след някакво време се включва отново. Понякога работи без ад изгасне докато се изкъпя :) понякога е цвето-музика :) само че не знам какъв е трафа и колко волта/вата е
Първоначално публикувано от Julian
Дано не е, че не ми се дават 30-тина лева за нов, а дали може нещо да се хакне по него :) ?....
Първоначално публикувано от Lupus
Незнам дали е димер :) ... от ония стандартните си е дето са по магазините за ел. В него има някаква платка и се върти в крайно намалено положение и цъква, т.е. е и ключ....
Първоначално публикувано от Egu
В платката на потенциометъра ли?
Първоначално публикувано от apeiron
Ами потенциометъра платка няма. Виц обратното може да бъде. Да, платката където е потенциометъра. Виж и стабилността на връзките на клемите.
