Малък кухненски бойлер-теч?
Монтираха ми малък/5л/ бойлер под мивката-Дипломат. Обаче като се нагрее от горе през един отвор тече.Пускам водата и спира, после пак се нагрява и почва да капе. Дайте идеи как да спра теча, че супер неприятно, а талаишта от който е изготвена кухнята ще се надуе ;)
     Re:Малък кухненски бойлер-теч?
  Това е от предпазния клапан, трябва да отведеш теча в канализацията или в някоя бутилка. Тези, които го монтираха нямат ли мнение по въпроса?
  Благодаря за отговора. Ами и те това казаха, да го отведа някъде този теч, и че било нормално да капе. Ок, ама каквито и маркучета да взема и да сложа на този клапан, все се процежда по някоя капка. НЕ е удобно и да го уплътнявам /мястото е много зле/.
  Какъв е този Дипломат - от българската или от китайската мисия, акредитирана у нас :)?
т.е. на Елдом ли е производство или китайски, подобен на сфера?
  Ами значи ще стане - трябва да намериш подходящ диаметър на маркуча, та да уплътни добре
  С нещо друго - някакви по здрави идеи..... ;)
  Начини има, ама по-скъпи, затова действай по този. С една пиличка или шкурка може да загладиш ръбовете на щуцера на предпазния клапан
  Смени му предпазния клапан , някои клапани си текат така , някои не , у нас бойлера ми е в сухо помещение и след като смених калпавия елдомски вентил вече над година не капе и капка.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Би ли споделили? Тъкмо изпаднаха малко парици и ще гледам да се вместя....стига да не е 100 лв / че толкова е самия бойлер/ ;))))
  Имам такъв бойлер Дипломат - 10 литра.
Не съм имал течове още, но съм се застраховал срещу подобни грижи, чрез един обикновен прозрачен шлаух, от една страна обхванал изхода на баланса, а от другата нанизан на щуцер. Двата му края са пристегнати със регулируеми скоби за по-плътно контакт с металните накрайници на баланса и щуцера. Щуцера е навит на тръбата от пералнята към канализацията.
Нормално е баланса да прокапе , но не е нормално да капе постоянно.
				Първоначално публикувано от raziel66
    Мерси, ами той не капе постоянно ама като нагрее водата май...проблемът с маркучите е, че този клапан, там отвора от където капе е насочен нагоре. Така, като сложа маркуч, то водата тръгва нагоре, след това се спуска 90 градуса надолу, към другия край, и така самият маркуч се изхлузва от там, където е заустен. Не мога да го хвана с никакви скоби, защото мястото не позволява...
				Първоначално публикувано от LEGAL
Смени клапана , елдомския е скапан и ще продължи да тече , гледай да е качествен .
  За да не капе, значи или вградения възвратен клапан не работи, или е от тези модели, които пропускат налягане към водопровода и свирят гадно. По-скъпи но сигурни варианти на клапани има на вторите 2 линка
 http://www.boilerite.net/e107_plugin...php?content.14
 http://www.thermoeconomic.com/predpa...-912-913-p108/
 http://www.bgtherm.com/store/product...1-2-6-bar.html
Да не би налягането в системата да е високо?
  Много професионална стана темата ;)) Нямам представа колко е налягането-честно ;)
С тези линкове съвсем се обърках.
кажи нещо по лесно - да отида в Практикер, Мастерхаус или кварталната железария и КАКВО да ТЪРСЯ там ;))
