Гарантирана 100% икономия! :oleЦитат:
Първоначално публикувано от iwoto
Да,за съжаление си много прав и най доброто решение е изграждане на нова инсталацияЦитат:
Първоначално публикувано от granity
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323203170[/time]_________________________________________________
Ако инсталацията ти е стара,нищо няма да спестиш :)Цитат:
Когато ток минава през електромера,отчита ли го брояча???Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
А минава ли през електромера???Цитат:
Първоначално публикувано от sandyrs
Този въпрос беше зададен във връзка с това твърдение:
Анализирай как се затваря веригата на утечката и дали тя минава през токовата верига на електромера. Нарисувай си една еквивалентна схема и ще видиш.Цитат:
добре де и аз ще сменям цялата инсталация щото с двужилна и смятам да пусна със три жила обаче до апартамента идват само две жила какво правим тогава , малко помощ и идея как да си пусна РЕ проводник ? за да мога сложа защити и т.нт..
Спасението е едно - да си изтеглиш сам проводник за зазеняване до главното ел.табло на блока и да го свържеш за заземителната шина. (дано не живееш на 21 ет.)Цитат:
Първоначално публикувано от aimilios
как да тегля кабел , то таблото е в мазата ..някъде четох , че можело да се раздели НУЛАТА на две и да се пусне втори проводник от там и да го кръстя РЕ или , че можело да намеря някоя дебела арматура в стената и та се закача за там? дайте съвет как да постъпя за най добре и безопасно ..мерси
Нищо че е в мазето, нали има тръби по коридора. Ако не можеш сам викни някой майстор, който има рейка, но го направи истински. Останалите номера с цепенето на нулата и арматурата ги забрави!Цитат:
Lupus казва истината
Остави тези където пишат от нулата........!
ДТЗ работи правилно,когато е направена инсталацията както трябва.Ще намериш начин долу в мазето да набиеш кола и 6кв. кабел теглиш до твоето табло.
Нищо няма и да набива! Във всяко главно ел.табло задължително има и шина, идваща от истинско заземяване. Закача се към нея и готово.
лошото е , че кабелите са замазани направо със мазилка , без тръба или маркуч гофриран както се прави във цивилизованите страни.. аз като казвам на гърците , че все още във българия , кабелите ги коват със пирони и после мажат отгоре , хората се чудят на стандартите ни ...кво да кажа , ще къртя и така до мазата , добре , че съм на 2-рия етаж.. ще писна по дебела тръба ако има други желаещи да не се гърбят и те .. за тая шина дето е във мазата как да свържа кабела / със дупка и болтче ли да го завия са по здраво или да го запоя със поялник?
Най-добре е с болт, то и така и се прави. Най-добре е да е отелен самостоятелен проводник, но става и варианта и защитният проводник в апартамента да го свържеш с нулевия на вход в апартаментното табло. Тука някои ще възроптаят, но за целта да работи ДТЗ, това е достатъчно. Разликата е само ако се прекъсне по някаква причина нулевия проводник, оставаш без защитен такъв. Но по тази логика може и защитният да се прекъсне.
ами то ако се прекъсне нулевият проводник , няма да имам ток , нали?
За твоя може би най-голяма изненада ще има! За да протече ток, трябва да има верига през която да тече. Във въпросният случай тази верига ще си ТИ!
е това ще гледам да не се случва , няма да е приятно..
