Терморегулатор за парно 5C
На вилата имам парно с водна риза и искам да го направя така че, през зимата когато, падне температурата под 5 градуса във водната риза, да се включи нагревател който да загрее антифриза вътре и да се включи водната помпа. Другото което е особено е че, отвора за сондата е доста къс (около 3-4 см.) Какъв терморегулатор трябва да взема и някой ако може да ме насочи от къде в София.
     Re:Терморегулатор за парно 5C
  това става с обиктовено управление за слънчеви колектори най-лесно
 http://www.climamarket.bg/управление-за-слънчев-колектор-клима-3.html
  Ето ТОЗИ стаен термостат ще ти свърши работа - не е скъп и е с ръководство на български. Ще ти трябва и контактор, ако искаш да включиш нагревател.
  Благодаря за предложенията, но първият вариант ми е доста скъп а втория не ме устройва защото е стаен термостат. Искам температурата във водната риза да я поддържам 5 градуса през зимата а не в стаята. Трябва ми реле като на печките примерно което да включва и изключва нагревател, просто релето да има граница 5 градуса. Не знам тези от хладилник дали ще свършат работа.
  bobitto Сам си задаваш въпроса,искаш помощ,а не се вслушваш в съветите.По не напиши едно благодаря на двата отговора.А след като имаш ти самия отговор, защо задаваш въпрос?        Ако в северната ти стая примерно е 5 градуса,температурата на водата колко ще бъде?
				Първоначално публикувано от bobitto
    Аз ли нещо не разбирам?
Говориш за антифриз - ами той не замръзва - за какво ти е да го подгряваш? На колите кой го подгрява през нощта на -20гр.
Ако е вода, тогава ти трябва подгряване. - или по-добре му сложи антифриз.
Ами ако няма ток на вилата 3-4 дни как ще го подгрееш? - по-сигурно си е с антифриз.
  А най сигурно е с GSM модул и изпълнително устрйство-пускаш,спираш и получаваш информация като отпадне напрежението.
				Първоначално публикувано от sandyrs
    Мисля че съм благодарил в поста си на хората за предложенията, благодаря на теб и на всички който са ми отговорили, защото за мен истината се ражда в спора. А температурата в стаята докато стигне 5 градуса защото отдаването на радиаторите става бавно на антифриза ще ми е 20 градуса. Ще има голям диапазон на включване и изключване на нагревателя което ще ми донесе по голям разход на ток.
				Първоначално публикувано от zxc0
    Да говоря за антифриз не ми е е проблем антифриза в радиаторите а това че към парното е вързан бойлер със серпентини който колкото и да се опитваш не можеш да източиш целия. И за да не ми замръзва бойлера и да се притеснявам от това дали ще се спука или не ми трябва тази система.
				Първоначално публикувано от VLADO 66
    Да и за това съм мислил но няма смисъл постоянно да го мисля сега да го включа сега да го изключа пак дали през ноща няма да падне много температурата и дали няма да забравя и т.н. Все пак за това са измислени тези датчици да ни улесняват живота и те да следят тези неща а не аз да съм дежурен за това.
