Резултати от 1 до 5 от общо 5
Ел. двигател от пералня?
  1. Novice
    Oct 2006
    Здравейте, подариха ми един ел.двигател от пералня(няма информация от каква) и искам да го пусна, проблемът е че съм на ти с постоянното напрежение до 14V и съответно нещата тук ми куцат.
    Прикачвам 3 снимки на двигателчето но и ще опиша това което успях да видя.
    Двигателя е с четки като два от четирите кабела които излизат са свързани за четките а другите два за статорната намотка.
    В задния си край ми се струва че има датчик за обороти, но предполагам той не ми е нужен за пускането.
    Благодаря предварително за помощта!
    Re:Ел. двигател от пералня?
    CANDY или ARISTON. Какво се опитваш да направиш с него?
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Купуваш си симисторен регулатор на обороти за 1200вата товар.
    Има готови такива сглобени китове на неомонтана и други фирми.
    Струват 4-5лв.
    Мотора се свързва така. 220в към статорната намотка, от нея в четката, другия край на четката към другия извод на 220в.
    А, ако искаш да го вържеш към регулатора, два извода на които се подава напрежението се свързват към съответните точки на платката.
    Тахогенератора няма да го ползваш.
  5. Novice
    Oct 2006
    Благодаря за отговорите.
    Регулиране на оборотите няма да ми е нужно, така че ще опитам директно свързване да видя дали ще проработи.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    И все пак пусковия ток на тези двигатели трябва да се ограничава, затова го пусни през някакъв нагревател 500-600w за да избегнеш колизии.Дори през 100w крушка пак ще завърти.
  1. Отговори: 6
    Последно: 17-05-14, 16:16
  2. КУПУВАМ ДВИГАТЕЛ--- SELINI U2.55.02.V.09
    От orim_s във форум Купува
    Последно: 13-10-13, 17:04
  3. двигател за Фагор
    От Ваня във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-05-13, 15:37
  4. Продавам двигател, програматор ... от пералня "SIltal SL048"
    От taralion във форум Приключили продажби
    Последно: 12-03-12, 15:51
  5. Неизвестен двигател
    От stefan56 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-07-11, 14:57
