Отговор: Едно решение за капещ клапан на бойлер
Еди
Да добавя, че това решение е валидно само ако се ползват от новите предпазни клапани монтирани на бойлера, които връщат излишното количество вода обратно във водопроводната тръба. При по-старите модели, които изхвърлят на вън водата, това не решава проблема, когато бойлера загрее.
Извинявай Еди, но не съм съвсем съгласен с теб. По-старите модели клапани, онези с врътката отгоре, обикновено са монтирани на тетка. Така разширената вода от бойлера ще досригне до втория клапан в казанчето и ще излезе от там.
- - - Обновено - - -
Gogo Byte
Проблема попринцип се решава ако бойлера се остави да работи постоянно. :) На мен ми капи ако се къпим един след друг с жената като му падне повече температурата. Иначе аз теглих една тръбичка от вентила до казанчето :)
Тръбичка от вентила до тоалетното казанче е най-лесното решение на този проблем, особено ако бойлера е точно над казанчето. Малко по-сложно става когато бойлера е на няколко метра от казанчето на отсрещната стена и наоколо няма сифон.
Васко К
Ами въпросните клапани са монтирани направо на бойлера и водата преминава през тях. Те нямат възможност за монтиране на тетка. Явно се налага да обясня, че не става дума за най-старите, които са отделни устройства, а за комбинирани с възвратен клапан. Сам се сещаш, че няма как да се върне на зад горещата вода от бойлера. При повишаването на налягането, излишната вода се изхвърля навън от системата от едно малко чучурче. Най-новите обаче връщат излишната вода обратно във водопровода. Точно за тези модели казвам, че е подходяща тази инсталация.
Еди
Неразбирам за какви клапани точно става въпрос. Комбинираните клапани или Възвратно-изпускателните клапани, които са монтирани на входа на бойлера са направени така че да връщат малко назад. Около 40-50 см когато бойлера загрява.
Re: Едно решение за капещ клапан на бойлер
Точно за тях става дума, имат малко чучурче през което се изхвърля излишното количество навъм през него. Моят стария такъв беше така нагласен, че само когато грееше бойлера, само тогава започваше да капе от чучура. През останалото време не течеше. Сега новите, които са и пласмасови връщали всичко в тръбата обратно. На вън не пускали, освен ако не го продухаш профилактично.
Моя е метален 8 бара и невръща!
Колега,
Имаш само едно решение и то се казва разширителен съд за бойлер. Налягането на този съд трябва да отговаря на налягането което се поддържа от хидрофорната уредба.
При загряване водата в бойлера се разширява и т.к. новите конструкции на бойлери не позволяват задържане на въздух в бойлера, който да поеме това разширение, се покачва налягането и предпазният вентил отваря. Дори и хиляда пъти да смениш предпазният вентил, проблемът ти ще остане.
При старите бойлери топлата вода се черпи от горната част на бойлера (на около 10-20 см от "тавана" на бойлера.Това позволява задържане на въздух в горната част, който играе ролята на разширителен съд.При новите бойлери с цел да се постигне по-малък празен обем и съответно по-ниска цена, топлата вода се черпи от най-горната част на бойлера и този ефект се получава.
Здравейте, преди два дни се наложи да сменям клапана на бойлера но по пазара никаде не намерих клапан с характеристики работно налягане околко 0,6МПа каквито са на бойлера(Ном. Налегане 0,6МПа) и закупих от масовите метални с характеристики 0,8-1МПа. Оригиналния клапан беше пластмасов оранжев (не знам с какви характеристики).Ще има ли проблем с този клапан, дали не е "силен" за бойлера и няма да прокапва на 5-6 бара, а чак на 8, когато според мен е късно за бойлера? След монтажа на новия клапан се страхувам да загрявам бойлера на по-високи градуси и да го оставям на нощна тарифа.Забравих да отбележа, че в дома няма монтиран редуцир и налягането не се знае какво е( с една дума нормално е).
Стария ти клапан "влизал" ли е в действие? Ако не, то според мен не трябва да имаш никакви опасения.
Не съм го виждал да прокапва, но като го свалих вътре имаше боклуци, най вероятно е бил запушен, и въпреки редовното ръчно продухване до силна струя не са излезнали. Има и друго в Практикер забелязах, че всички марки бойлери се продават в комплект с метални клапани( можеби с параметри от 0,8 до 1МПа като моя) В Пловдив от 5 ВиК магазина, в който проверих само в един имаше метален комбиниран клапан с параметри до 0,7 МПа. иначе масово на клапаните не пише никакви параметри и предполагам работят от 8 до 10 бара. Никой от продавачите не беше компетентен и незнаеше какви клапани продава!.
Еми вземи този до 0.7 и го смени.
Друг вариант е разбира се интернет Виж какво изкара търсачката: Вентил комбиниран, възвратен и предпазен - THERMADOR INTERNATIONAL - GTH15
Звънни им и те така!
От много време насам клапаните не трябва да капят навън при нормална работа, прокапват аварийно при описаното налягане. Нормално не позволяват налягането в бойлера да превиши с 0.2 бара това в мрежата и се чува характерният звук "виуууп". При пускане на студената вода например. Така поне съм спокоен, че на комшията бойлерът няма да ме прати на луната.
Значи превишаването на бойлера с 0.2МПа не е фатално така ли? Аз моя нов клапан още не сам го виждал да прокапва сам, защото не загрявам бойлера докрай а до полувината на 4та от 5 маркировки за температурата на водата. Да купувам ли нов клапан до 0.7 МПа, (който пак е "силен", бойлера е с Ном. налягане 0.6) за да не се притеснавам да "надувам" малко повече бойлера, или да си карам с този клапан(работещ под налегане от 0,8 до 1МПа).
0.2 бара е налягане, което може човек да надуе с уста. Не го бъркай с 0.2 МПа, което е 2 бара. Няма страшно, щом пружинният клапан отстрани работи. Вдигни си температурата, защото сега загряваш реално до 50 гр. и водата не стига за нищо.
0.7 клапан трябва там, където налягането в мрежата е голямо и страничният прокапва от него.
извинявам се допуснал съм грешка и я редактирах в горния пост имах предвид превишаване с 0.2МПа
е-челебиев, спокойно пускай бойлера на нощна. Само преди това затвори притока на студена вода към бойлера и отвори крана на топлата вода на мивката в банята. Чайник не гърми.
