Едно решение за капещ клапан на бойлер
Искам да споделя с вас решението което намерих на проблема с капещия винтил на бойлера. Ще бъда благодарен ако някой който разбира от тези неща пише дали това може да бъде дълготрайно решение на този проблем или има компромис с безопасноста на бойлера или други евентуални проблеми.
Сградата в която купих апартамент е нова, има акт 16 от 2010 г. В мазето има инсталиран хидрофор, който е настроен да подържа налягане 6 бара. В моя апартамент на шестия етаж измереното налягане е 4.2 бара. Както е според новите станадарти има инсталиран възвратен клапан непосредствено след водомера.
Проблема беше че когато включа бойлера налягането започваше да се покачва и когато достигне 8.5 - 9 бара започваше да капе от предпазния винтил на бойлера.
Това което аз направих е че купих втори клапан (български , пластмасов) който започва да капе на 6 бара и го монтирах вътре в тоалетното казанче на моноблока там където захранването влиза в поплавъка. По този начин при включване на бойлера когато налягането достигне около 6 бара новият клапан започва да капе и за един цикъл на загряване на бойлера се изкапват около 500 милилитра вода в казанчето. От клапана на бойлера не капва нито капка.
Re:Едно решение за капещ клапан на бойлер
Много добра идея, но по-важното е, че си намерил място в казанчето. Няма компромис с безопасността на бойлера :ole
браво бе!
това директно го пращам на един познат с подобен проблем.
Хитро си се сетил :Drinks:
Много хитро и изпълнено много грамотно, остава само лекия преразход на вода, който обаче няма да ти мокри помещението. Ако не се ползва често казанчето, тези 500 мл ще изтекат в чинията, все едно че не ти подвържа нормално ниво поплавъка.
Първоначално публикувано от Egu
Благодаря за коментара Egu. Предполагам, че ако не се ползва често казанчето или жилището не се обитава за дълго време не е нужно и бойлера да е включен. Мисля казанчето може да поеме още 2-3 литра педи да започне да връща в чинията.
Е то ако не се ползва толкова дълго време, че да се мисли за спиране на бойлера, то тогава и водата може да се спре и проблем няма да има въобще.
3 Прикачен файл(ове)
Още два варианта на този модел. Може да заема по-малко място ако се отреже част от резбата 3/8 на единия модел или част от пластмасовата резба 3/4 на другия модел.
Няма какво да кажа. Браво! :god А говорех с ВиК гений. Наистина браво.
Благодаря ви за коментарите. Вече около седмица наблюдавам как работи системата и досега няма проблеми. Забелязъх, че когато използвам топлата вода за кратко време и бойлера се включи само за малко за да дозагрее водата, количеството на изкапалата се вода е около 100 милилитра. Досега несъм видял нивото в казанчето да се покачва повече от няколко милиметра.
Мисля, че тази идея няма да е приложима в жилища където налягането е по-високо от 6-6.5 бара защото втория клапан ще капе дори и без да си пуснал бойлера. В катъв случай може да е по-добре да се инсталира първо редуцир-вентил и или разширителен съд. Също така може да се окаже истинско предизвикателство да се монтира клапан към поплавъка в някои по-малки казанчета, но ако човек е малко по-изобретателен смятам, че с помоща на колена, шпилки, преходи може да се осъществи почти на всякъде.
Проблема както каза остава при загряването на бойлера ,а това няма как да се реши с редуцир.
Първоначално публикувано от VLADO 66
Може би редуцир-вентил и после втори клапан в казанчето ако налягането е по-високо от 6 бара.
Re: Едно решение за капещ клапан на бойлер
Проблема попринцип се решава ако бойлера се остави да работи постоянно. :) На мен ми капи ако се къпим един след друг с жената като му падне повече температурата. Иначе аз теглих една тръбичка от вентила до казанчето :)
Отговор: Едно решение за капещ клапан на бойлер
Да добавя, че това решение е валидно само ако се ползват от новите предпазни клапани монтирани на бойлера, които връщат излишното количество вода обратно във водопроводната тръба. При по-старите модели, които изхвърлят на вън водата, това не решава проблема, когато бойлера загрее.
Re: Отговор: Едно решение за капещ клапан на бойлер
Еди
Че идеята на клапана не е ли да не връща водата? иначе няма логика.
За какво ни е клапан тогава ако ще връща.
