Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree3Одобрявам
Едно решение за капещ клапан на бойлер
    Jun 2012
    Искам да споделя с вас решението което намерих на проблема с капещия винтил на бойлера. Ще бъда благодарен ако някой който разбира от тези неща пише дали това може да бъде дълготрайно решение на този проблем или има компромис с безопасноста на бойлера или други евентуални проблеми.
    Сградата в която купих апартамент е нова, има акт 16 от 2010 г. В мазето има инсталиран хидрофор, който е настроен да подържа налягане 6 бара. В моя апартамент на шестия етаж измереното налягане е 4.2 бара. Както е според новите станадарти има инсталиран възвратен клапан непосредствено след водомера.
    Проблема беше че когато включа бойлера налягането започваше да се покачва и когато достигне 8.5 - 9 бара започваше да капе от предпазния винтил на бойлера.
    Това което аз направих е че купих втори клапан (български , пластмасов) който започва да капе на 6 бара и го монтирах вътре в тоалетното казанче на моноблока там където захранването влиза в поплавъка. По този начин при включване на бойлера когато налягането достигне около 6 бара новият клапан започва да капе и за един цикъл на загряване на бойлера се изкапват около 500 милилитра вода в казанчето. От клапана на бойлера не капва нито капка.
    dreadx одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Едно решение за капещ клапан на бойлер
    Много добра идея, но по-важното е, че си намерил място в казанчето. Няма компромис с безопасността на бойлера
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    браво бе!
    това директно го пращам на един познат с подобен проблем.
    Ямбол
    Хитро си се сетил
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Много хитро и изпълнено много грамотно, остава само лекия преразход на вода, който обаче няма да ти мокри помещението. Ако не се ползва често казанчето, тези 500 мл ще изтекат в чинията, все едно че не ти подвържа нормално ниво поплавъка.
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Благодаря за коментара Egu. Предполагам, че ако не се ползва често казанчето или жилището не се обитава за дълго време не е нужно и бойлера да е включен. Мисля казанчето може да поеме още 2-3 литра педи да започне да връща в чинията.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Е то ако не се ползва толкова дълго време, че да се мисли за спиране на бойлера, то тогава и водата може да се спре и проблем няма да има въобще.
    Jun 2012
    Още два варианта на този модел. Може да заема по-малко място ако се отреже част от резбата 3/8 на единия модел или част от пластмасовата резба 3/4 на другия модел.
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2012
    Няма какво да кажа. Браво! А говорех с ВиК гений. Наистина браво.
    Jun 2012
    Благодаря ви за коментарите. Вече около седмица наблюдавам как работи системата и досега няма проблеми. Забелязъх, че когато използвам топлата вода за кратко време и бойлера се включи само за малко за да дозагрее водата, количеството на изкапалата се вода е около 100 милилитра. Досега несъм видял нивото в казанчето да се покачва повече от няколко милиметра.
    Мисля, че тази идея няма да е приложима в жилища където налягането е по-високо от 6-6.5 бара защото втория клапан ще капе дори и без да си пуснал бойлера. В катъв случай може да е по-добре да се инсталира първо редуцир-вентил и или разширителен съд. Също така може да се окаже истинско предизвикателство да се монтира клапан към поплавъка в някои по-малки казанчета, но ако човек е малко по-изобретателен смятам, че с помоща на колена, шпилки, преходи може да се осъществи почти на всякъде.
    Aug 2011
    Проблема както каза остава при загряването на бойлера ,а това няма как да се реши с редуцир.
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Може би редуцир-вентил и после втори клапан в казанчето ако налягането е по-високо от 6 бара.
    Dec 2012
    Re: Едно решение за капещ клапан на бойлер
    Проблема попринцип се решава ако бойлера се остави да работи постоянно. На мен ми капи ако се къпим един след друг с жената като му падне повече температурата. Иначе аз теглих една тръбичка от вентила до казанчето
    Mar 2006
    Отговор: Едно решение за капещ клапан на бойлер
    Да добавя, че това решение е валидно само ако се ползват от новите предпазни клапани монтирани на бойлера, които връщат излишното количество вода обратно във водопроводната тръба. При по-старите модели, които изхвърлят на вън водата, това не решава проблема, когато бойлера загрее.
    Dec 2012
    Re: Отговор: Едно решение за капещ клапан на бойлер
    Цитат Първоначално публикувано от Еди Виж публикацията
    Че идеята на клапана не е ли да не връща водата? иначе няма логика.
    За какво ни е клапан тогава ако ще връща.
  1. Бойлер на нощна тарифа - решение
    От Gogo Byte във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 28
    Последно: 12-08-15, 04:08
  2. Аспиратор без клапан
    От Shmi във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 05-02-12, 00:28
  3. Копие на Flash drive - едно към едно. Може ли ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-10, 20:14
  4. Въпрос за (комбиниран) клапан на бойлер
    От deasa във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-05-10, 23:05
  5. Термопомпен бойлер и климатик в едно
    От hacked във форум Други начини за отопление
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-08, 21:48
