проблем с ел.инсталация или с бойлера?
  Здравейте, имам следния проблем: От време на време когато се къпе човек и когато слушалката е в ръката му удря ток. Извикахме елтехник, който след като направи профилактика на бойлера, каза, че всичко е наред и няма повод за този проблем, а той съществува. Някой сблъсвал ли се е с такъв проблем и моля за съвет.Мерси предварително.
     Re:проблем с ел.инсталация или с бойлера?
  При изключен бойлер имали го проблема? Има ли външен ключ за изключване, освен този на самия бойлер и ако има какъв е? Т.е. интересува ме прекъсва ли едновремено фазата и нулата? Имали трети проводник инсталацията на бойлера (земя) която не се прекъсва от ключа?
  mimka1978 потърси друг електротехник. Дама трудно би се оправила сама със технически съвети от тук. Проблемът ти не търпи отлагане, а до решаването му изключвайте бойлера докато се къпете.
  fikata  +1
Провери ли този тъй наречен "техник" дали при бойлера, главното табло на апартамента или някое междинно табло на кооперацията не са разменени фазата и нулата??
 При мен този проблем го имаше при единият проточен бойлер поради разменеи фаза и нула.
 Смени си ел.техника докато някой не е умрял от токов удар...
  Най-лесния начин е да се измери с мултимер между метална част на батерията /крана/ и нула от инсталацията. Ако волтажа е около 20 Волта /който вероятно е толкова, иначе намаше да можеш да ни напишеш за проблема/ вероятно става въпрос за утечка, което за съжаление може да идва от някой комшия /водата както знаем е проводник/. Аз имах такъв случай. Наистина повикай електротехник да замери утечката.
  При изключен бойлер ли е това или при включен?
Бойлерът проточен или обикновен?
Тръбите метални или пропиленови са?
Вероятно ел техникът не е чак толкоз калпав за да не разпознае дали бойлерът е вързан правилно и дали е занулен/заземен.
И на мен ми намирисва на проблем в комшията или лошо земно при метални тръби, водещо до повишен потенциал.
Едно от решенията е да си смениш тръбите с полипропиленови.
  Моите са полипропиленови и при утечка удря от тоалетната чак в банята, а са на отделни жици бойлерите и инсталациите на тоалетната и банята и нямат общи жици."Утечката" беше поради вързана фаза на нулата ...
  Горе-долу схванах, но това ...
				Първоначално публикувано от justify
    ... някак си не мога. Тази така наречена от теб „утечка“ се казва „късо съединение“!!!
    Вероятността да са обърнати фаза и нула я изключвам,тъй като ел техника би трябвало да е проверил.Та ако не това ,какво друго е правил?
Днес питащата не е писала,взех да се притеснявам.
  След като е идвал техник най  Цитат:
   а това ще се докаже като изключвате бойлера когато го ползвате
   Извинявайте, че пак се намесвам. Няма значение дали тръбите са П.П. /полипропилен/. Затова споменах електропроводимостта на водата. Човек е гол, бос и мокър. Най-лесният начин: спира се цялото захранване на апартамента. Измерва се утечката с мултимер и фенерче. Ако я има е от комшията, ако ли не проблема може да бъде във всеки ел. уред работещ с вода: пералня, проточен бойлер в кухнята напр. и др. Със сигурност не е фаза вързана към нулата, затова има предпазители.
Поздрави.
				Първоначално публикувано от lybak
Поздрави.
    Колега,
Проводимостта на водата е един вариант , но защо изключваш потенциал на тръбите(20-30V),който ще се премахне чрез ПП тръби.Освен това , въпреки че водата е проводима,проводимостта и е много лоша.
Според мен тръбите са много по-вероятна причина и може да се провери много по-лесно чрез измерване на U тръба-нула??
А всъщност причините могат да са толкова много....Та една разхлабена нула може да причини толкова аномалии.
Мимката не е влизала от 10,06 :(
				Първоначално публикувано от iwoto
 Колега,
    Съгласен. Изобщо не изключвам тръбите. Ама нека се появи Мимката - а дано! :)
