Резултати от 1 до 13 от общо 13
проблем с ел.инсталация или с бойлера?
    Jun 2012
    Здравейте, имам следния проблем: От време на време когато се къпе човек и когато слушалката е в ръката му удря ток. Извикахме елтехник, който след като направи профилактика на бойлера, каза, че всичко е наред и няма повод за този проблем, а той съществува. Някой сблъсвал ли се е с такъв проблем и моля за съвет.Мерси предварително.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:проблем с ел.инсталация или с бойлера?
    При изключен бойлер имали го проблема? Има ли външен ключ за изключване, освен този на самия бойлер и ако има какъв е? Т.е. интересува ме прекъсва ли едновремено фазата и нулата? Имали трети проводник инсталацията на бойлера (земя) която не се прекъсва от ключа?
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    mimka1978 потърси друг електротехник. Дама трудно би се оправила сама със технически съвети от тук. Проблемът ти не търпи отлагане, а до решаването му изключвайте бойлера докато се къпете.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    fikata +1
    Провери ли този тъй наречен "техник" дали при бойлера, главното табло на апартамента или някое междинно табло на кооперацията не са разменени фазата и нулата??
    При мен този проблем го имаше при единият проточен бойлер поради разменеи фаза и нула.
    Смени си ел.техника докато някой не е умрял от токов удар...
    Feb 2012
    Най-лесния начин е да се измери с мултимер между метална част на батерията /крана/ и нула от инсталацията. Ако волтажа е около 20 Волта /който вероятно е толкова, иначе намаше да можеш да ни напишеш за проблема/ вероятно става въпрос за утечка, което за съжаление може да идва от някой комшия /водата както знаем е проводник/. Аз имах такъв случай. Наистина повикай електротехник да замери утечката.
    Aug 2008
    При изключен бойлер ли е това или при включен?
    Бойлерът проточен или обикновен?
    Тръбите метални или пропиленови са?
    Вероятно ел техникът не е чак толкоз калпав за да не разпознае дали бойлерът е вързан правилно и дали е занулен/заземен.
    И на мен ми намирисва на проблем в комшията или лошо земно при метални тръби, водещо до повишен потенциал.
    Едно от решенията е да си смениш тръбите с полипропиленови.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Моите са полипропиленови и при утечка удря от тоалетната чак в банята, а са на отделни жици бойлерите и инсталациите на тоалетната и банята и нямат общи жици."Утечката" беше поради вързана фаза на нулата ...
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Горе-долу схванах, но това ...
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    ... някак си не мога. Тази така наречена от теб „утечка“ се казва „късо съединение“!!!
    Aug 2008
    Вероятността да са обърнати фаза и нула я изключвам,тъй като ел техника би трябвало да е проверил.Та ако не това ,какво друго е правил?
    Днес питащата не е писала,взех да се притеснявам.
    Dec 2006
    След като е идвал техник най
    а това ще се докаже като изключвате бойлера когато го ползвате
    Feb 2012
    Извинявайте, че пак се намесвам. Няма значение дали тръбите са П.П. /полипропилен/. Затова споменах електропроводимостта на водата. Човек е гол, бос и мокър. Най-лесният начин: спира се цялото захранване на апартамента. Измерва се утечката с мултимер и фенерче. Ако я има е от комшията, ако ли не проблема може да бъде във всеки ел. уред работещ с вода: пералня, проточен бойлер в кухнята напр. и др. Със сигурност не е фаза вързана към нулата, затова има предпазители.
    Поздрави.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от lybak
    Поздрави.
    Колега,
    Проводимостта на водата е един вариант , но защо изключваш потенциал на тръбите(20-30V),който ще се премахне чрез ПП тръби.Освен това , въпреки че водата е проводима,проводимостта и е много лоша.
    Според мен тръбите са много по-вероятна причина и може да се провери много по-лесно чрез измерване на U тръба-нула??
    А всъщност причините могат да са толкова много....Та една разхлабена нула може да причини толкова аномалии.
    Мимката не е влизала от 10,06
    Feb 2012
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Колега,
    Съгласен. Изобщо не изключвам тръбите. Ама нека се появи Мимката - а дано!
  1. Проблем с ключа на бойлера
    От hahunoba във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 08-07-11, 16:17
  2. Проблем с термозащитата на бойлера
    От svilen angelov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 49
    Последно: 18-04-11, 17:12
  3. проблем с бойлера
    От david75 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-10-09, 21:16
  4. Проблем с инсталация на XP
    От Aleksandars във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-09, 19:05
  5. Инсталация на Win XP - проблем
    От Flavii във форум Windows
    Последно: 20-01-07, 17:18
