Няма да стане за нормални луминесцентни лампи.Цитат:
Първоначално публикувано от antomov
Сега видях че баласта за PL лампите са друга бира. Това което съм писал дотук е вярно, но на останалите два извода от двата края на лампата трябва да свържеш стартер.
Много ли ще те затрудня, ако те помоля за схема? А и ако пак ще мига, няма смисъл от цялото упражнение.Цитат:
Първоначално публикувано от fbr
При стартиране ще мига, няма как.
Благодаря, приключваме проекта :). Целта на упражнението е да не мига. Имало някакви специални стартери като този :
http://www.ecat.lighting.philips.bg/...6000192603_eu/
но нещо липсват в България. Може евентуално с такъв да заменя конвенционалния, като дойдат и тук.
Кое мигане имаш в предвид - при начално палене на изправна лампа или това при изгоряла една от отоплителните жички?
При първоначално палене. Доста ме дразни.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Имаше някъде една малка схемичка с няколко диода, кондензатори и съпротивления с която се постигаше търсеният ефект. Тя на изхода си подава приблизително 400В, които са напълно достатъчни и с два кабела се подават към двата края на пурата. Светването на пурата е мигновено без значение дали е изгорял някой от нагревателите, понеже те не се използват в този режим на палене.
