 Свързване луминесцентна лампа
подмених една стара луминесцентна лампа с електронно запалване с 2х11 W с обикновена с 1х 15 W. Мога ли да използвам електрониката от старата лампа да пали новата, за да не мига? Ако да - как да я свържа? В прикачения файл има снимка на електронния блок.
Благодаря предварително!
     Re:Свързване луминесцентна лампа
  Какво значи една обикновена 15 вата. Ако е лампа с нажежаема жичка, не става.
  Обикновена луминесцентна - с дросел и стартер
  Луминисцентните лампи са си луминисцентни, всички са обикновени. Различават се по мощност. Там може да сложиш една 22 вата, или близка до тази мощност 20-24 вата. 15 ватовата ще се изтощи бързо. А дали ще работи с обикновен дросел и стартер или с електронен баласт не касае лампата, освен казвам пак мощността на баласта или дросела.
  Сега от един магазин ми казаха, че този модул бил за PL лампи и нямало да стане за обикновени луминесцентни. А и въпросът ми беше ако стане, как да ги свържа. На изхода на модула има 4 края - по два за всяка лампа. Как трябва да се свържат - успоредно или последователно?
  Може ли да измериш дали има връзка между втори и трети извод, броени отдолу нагоре на снимката на електронния баласт.
				Първоначално публикувано от fbr
    Измерих - има. Те двете са си сини, а първия и четвъртия - кафяви.
  А между първия и четвъртия (кафявите) има ли връзка
    Не, няма
  Това не е добре. Единия извод на единия край на лампата свържете на 1 на баласта, а единия извод (независимо кой ) на другия край на извод 4 на баласта. Би трябвало да светне.
  Благодаря, ще пробвам утре, че вече съм на друго място. Сините (тези по средата) да ги оставя свободни, така ли?
				Първоначално публикувано от antomov
    Казали са ти истината и това се вижда от прикачената от теб снимка. Виж това: http://www.mikimak.com/?function=detail&id=4686
Обърни внимание на третата лампа на снимката. Този баласт е за нея.
				Първоначално публикувано от Lupus
    Точно с такива лампи я ползвах 8 години. Интересува ме дали ще стане за нормални луминесцентни лампи и ако става, как да свържа четирите края? Да разбирам ли, че писаното до сега не е вярно?
