СОТ + Седмичен електронен програматор
Из шкафовете вкъщи, от доста време насам, се подмята седмичен електронен програматор. Миналата седмица реших да го вкарам в употреба - сложих го на Wireless рутера, да го спира през нощта. Включен е в контакта, от който СОТ-ът взима ток. До тук добре.
През уикенда, обаче, започнах да чувам някакъв необясним за мен шум, който не можех да локализирам - нещо средно между изведнъж пусната силна струя от чешмата, последван от рязкото й спиране, и шум от радио, когато не хваща сигнал... Дано добивате представа.
Днес, прибирайки се от работа, още с влизането вкъщи, чух отново шума, ясно и отчетливо. 2 пъти с равна продължителност, лек интервал и отново същия сигнал... Вече имаше заподозрян - СОТ инсталацията, т.к. успях да доловя, че се чува от мястото на предавателя. Излязох, пуснах системата, влязох - пак същото. Изтичах веднага и какво да видя - рутерът мига бясно, има ток-няма ток...
И така: явно нещата с програматора няма да станат, но ЗАЩО? Някой има ли смислено обяснение?
Re:СОТ + Седмичен електронен програматор
Wireless рутера ти връща сигнал (шум) по захранването и ошашква процесора на програматора. Избери си друг контакт за включването му и виж дали ще стане същото. Ако пак се получава, вероятно ще трябва да смениш токовия кръг или да сложиш филтър по захранването му.
За съжаление нямам избор и мога да ползвам единствено този контакт. Не ми е наложително да слагам програматора така или иначе, но исках да разбера какво се случва.
Интересно обаче, че се получава винаги при въвеждане на кода за достъп за СОТ, т.е. и той играе роля. Имаше и някакви инцидентни "включвания" със същия шум, но...
Първоначално публикувано от Shmi
Интересно.... Дали няма и връзка с някои определени IP адреси, които минават през рутера в този момент?
Не съм сигурен, че те разбирам какво имаш предвид, но мисля, че отговорът е не - днес, когато се прибрах, компютърът беше изключен, т.е. освен връзка с доставчика, други не е имало.
Шумът идва от СОТ-а. Има връзка с въвеждането на кода, защото тогава се генерира по-силно смущаващият сигнал. Предполагам, че има връзка с пращането на сигнал до централата. Раздалечи максимално кабелите на СОТ-а от кабелите на рутера. Имам предвид всички кабели, не само захранващите - кабела от доставчика, кабела към компютъра, кабелите към датчиците... Аз го имам същия проблем - заради СОТ-а ми спираше от време на време нета, а след въвеждането на кода (активиране/деактивиране) - задължително имаше смущения и спираше. За по-малко от минута, след това се оправяше. След като преместих кутията на СОТ-а с два метра нещата кротнаха, сега само леко чувам шума, но няма смущения в нета.
Добре, благодаря и на двамата! :smiley:
Това беше шега разбира се! Обяснението е следното - когато въвеждаш кода и снемаш обекта от охрана, предавателя на СОТа докладва това в централата. Тогава има радиоизлъчване, което сбърква рутера. Очевидно предавателите им не са много читави и излъчват много хармоници.
Последвай съветите на etg!
