Резултати от 1 до 8 от общо 8
СОТ + Седмичен електронен програматор
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Из шкафовете вкъщи, от доста време насам, се подмята седмичен електронен програматор. Миналата седмица реших да го вкарам в употреба - сложих го на Wireless рутера, да го спира през нощта. Включен е в контакта, от който СОТ-ът взима ток. До тук добре.
    През уикенда, обаче, започнах да чувам някакъв необясним за мен шум, който не можех да локализирам - нещо средно между изведнъж пусната силна струя от чешмата, последван от рязкото й спиране, и шум от радио, когато не хваща сигнал... Дано добивате представа.
    Днес, прибирайки се от работа, още с влизането вкъщи, чух отново шума, ясно и отчетливо. 2 пъти с равна продължителност, лек интервал и отново същия сигнал... Вече имаше заподозрян - СОТ инсталацията, т.к. успях да доловя, че се чува от мястото на предавателя. Излязох, пуснах системата, влязох - пак същото. Изтичах веднага и какво да видя - рутерът мига бясно, има ток-няма ток...
    И така: явно нещата с програматора няма да станат, но ЗАЩО? Някой има ли смислено обяснение?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:СОТ + Седмичен електронен програматор
    Wireless рутера ти връща сигнал (шум) по захранването и ошашква процесора на програматора. Избери си друг контакт за включването му и виж дали ще стане същото. Ако пак се получава, вероятно ще трябва да смениш токовия кръг или да сложиш филтър по захранването му.
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    За съжаление нямам избор и мога да ползвам единствено този контакт. Не ми е наложително да слагам програматора така или иначе, но исках да разбера какво се случва.
    Интересно обаче, че се получава винаги при въвеждане на кода за достъп за СОТ, т.е. и той играе роля. Имаше и някакви инцидентни "включвания" със същия шум, но...
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Интересно.... Дали няма и връзка с някои определени IP адреси, които минават през рутера в този момент?
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Не съм сигурен, че те разбирам какво имаш предвид, но мисля, че отговорът е не - днес, когато се прибрах, компютърът беше изключен, т.е. освен връзка с доставчика, други не е имало.
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Шумът идва от СОТ-а. Има връзка с въвеждането на кода, защото тогава се генерира по-силно смущаващият сигнал. Предполагам, че има връзка с пращането на сигнал до централата. Раздалечи максимално кабелите на СОТ-а от кабелите на рутера. Имам предвид всички кабели, не само захранващите - кабела от доставчика, кабела към компютъра, кабелите към датчиците... Аз го имам същия проблем - заради СОТ-а ми спираше от време на време нета, а след въвеждането на кода (активиране/деактивиране) - задължително имаше смущения и спираше. За по-малко от минута, след това се оправяше. След като преместих кутията на СОТ-а с два метра нещата кротнаха, сега само леко чувам шума, но няма смущения в нета.
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Добре, благодаря и на двамата!
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това беше шега разбира се! Обяснението е следното - когато въвеждаш кода и снемаш обекта от охрана, предавателя на СОТа докладва това в централата. Тогава има радиоизлъчване, което сбърква рутера. Очевидно предавателите им не са много читави и излъчват много хармоници.
    Последвай съветите на etg!
  1. Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
    От petkovbg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-03-13, 23:33
  2. Упгрейд на DAIKIN FTX50GV - добавяне на седмичен таймер :)
    От estqwerty във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-02-13, 17:35
  3. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 19:37
  4. програматор за пералня НЕО
    От juch във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-04-11, 18:26
  5. Питане за електронен програматор
    От dragozow във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 10-02-08, 14:01
