Варистор -въпрос за допустим ток на късо
  Здравейте имам питане за варистор на Епкос с диаметър 20 мм. та намерих му в нета спецификациите, но нещо не мога да си изясня до какъв ток ще издържи при преминаване на праговото напрежение от 250 волта и респективно какъв бушон ще изгърми преди да е думнал самият варистора ?
Искам да го вържа на Село на таблото на фазата, но там бушона е 32 ампера.
В спецификациите дават Imax (8-20 микросек.)-8000 А и Ic-100 A. Нещо са ми неясни тия токове ?
Също с газов разрядник дали е по добре да се направи това - има на 230 волта три изводни- и тук не ми е ясно защо са с три извода и как се вързват точно тия изводи ? С два извода не е ли същото ? И на какъв ток издържат тия малките газоразрядници ?
Обаче тоя газовият с трите нещо е малко по сложен- една схема е показано че крайните два се вързват за фаза, а средният за нула. Незнам дали е вярно това ???
 Само не разбирам идеята на варистора на нулата към земя ?
Сега пробвах Варистора S20k250 и не се окъзява при 227 волта- значи е добре.
После пробвах газовия разрядник NINSHI 230 04-обаче тоя окаси с искра и изби 25 ампера автоматичен бушон мигновенно. След което при мерене пак не провежда въобще ?!
Нещо не го разбирам тоя разрядник - що окасява като е 230 волтов и как се вързва-последователно на варистора ли , щото паралелно не става ?!
Или не е на 230 волта ??? Това само гаси чрез искра ли ?
     Отговор: Варистор -въпрос за допустим ток на късо
kossis
- Погледни дали производителя препоръчва ползването на предпазител и какъв.АП то няма да го спаси ако задейства - там нещата зависят от енергията, която поема.
[/QUOTE]
В спецификациите дават Imax (8-20 микросек.)-8000 А и Ic-100 A. Нещо са ми неясни тия токове ?[/QUOTE]
 - 8/20 означава енергията която може да отведе - демек за непряко попадение от мълния(индуктирано пренапрежение)
[/QUOTE]Също с газов разрядник дали е по добре да се направи това - има на 230 волта три изводни- и тук не ми е ясно защо са с три извода и как се вързват точно тия изводи ? С два извода не е ли същото ? И на какъв ток издържат тия малките газоразрядници ?[/QUOTE]
Нищо неможе да се каже по данните които даваш.Дай производител,модел.По-принцип този тип за са вълна 10/350 - пряко попадение от мълния.Те отвеждат повече енергия , но имат и високо остатъчно U ,затова трябва да се комбинират с такива с по-ниско.
[/QUOTE]
Обаче тоя газовият с трите нещо е малко по сложен- една схема е показано че крайните два се вързват за фаза, а средният за нула. Незнам дали е вярно това ??? [/QUOTE]
- дай да я видим
[/QUOTE]Само не разбирам идеята на варистора на нулата към земя ? [/QUOTE]
Не разбирам какво имаш впредвид.
По принцип ако мрежата е 5 проводна N също се защитава , нали и тя идва по проводник , който може да бъде поразен от мълния
[/QUOTE]
После пробвах газовия разрядник NINSHI 230 04-обаче тоя окаси с искра и изби 25 ампера автоматичен бушон мигновенно. След което при мерене пак не провежда въобще ?!  [/QUOTE]
- Газовите разряднице са възстановяват след сработване ,варисторните рядко
[/QUOTE]
Нещо не го разбирам тоя разрядник - що окасява като е 230 волтов и как се вързва-последователно на варистора ли , щото паралелно не става ?! [/QUOTE]
- Схема?
[/QUOTE]
Или не е на 230 волта ??? Това само гаси чрез искра ли ?[/QUOTE] - Схема , не се разбира втория въпрос
  Сега пробвах Варистора S20k250(епкос, сименс) това е варистора- ще се запали ли или ще думне 32 амперовия бушон на фазата първо ? Може ли да се върже на него последователно газоразрядник 230 волтов и схемата да сработва при пик от 250 волта, без да загрява варистора и да изгори ?
 http://www.schmid-multitech.sk/image...eVaristors.pdf
